Golf II Türdichtung | Frage
  • Moin Männers,
    habe mir eine neue Türdichtung gekauft, welche ich am Wochenende einbauen wollte. (blau markiert)
    Nun brauch ich noch die (andere) Dichtung, die ich rot markiert habe.Wird abgedeckt durch eine Art Plastikleiste (???)
    Kann mir Jemand sagen, wie diese Dichtung heißt? Ist bei mir porös ohne ende und es regnet nunn leide rin mein auto, weil diese dichtung an der tür kaputt ist! :motz
    Besten Dank & Gruß
    Alex
  • ich glaube auch er meint die komplette Leiste, ich glaube die Dichtung gibt es nicht einzeln, würde ich an seiner Stelle vom Schrott holen, das Ding kostet bei vw mittlerweile knapp 120 € :motz
  • Wenn ich das richtige sehe, meinst du, die Dachdichtung (Reeling).
    Die Dichtung, die am Dachrand lang geht, ist ein ganzes und nicht unterteilt. Wenn du die tauschen willst, musst ddu die komplett abnehmen. Zumindest ist mir das nicht anderes bekannt. Aber vorsichtig mit dem Lack! :zwinker:
  • Mal so ne Zwischenfrage:
    Geklebt werden die nicht oder?
    Haben nämlich nen Schlachtauto in der Scheune stehn, wo die Dachleisten geklebt sind.
    Wenn nicht, würde das erkären, warum die ollen Dinger nicht abegehen wollen.
    By the Way: es befinden sich nicht nur Menschen des männlichen Geschlechts in diesem
    Forum :zwinker:
    89er Postgolf mit 1,9l TDII für den Alltag
    91er Ex-CL mit 2l 16V ABF im Neuaufbau
    Einmal editiert, zuletzt von Taymos ()
  • hi wegen der von dir rot markierten Dichtung regnet es aber noch lange nicht rein.
    :: ADZ Colour Concept Grün ::
    :: Ölkühler: Wassereimer vom AFN ::
    :: Plusfahrwerk mit originalen GTI Speedlines 6,5x15 auf 205/50 R15 Hankook V12 Evo::
    :: Hartmann Komplettanlage, Pf Nogge, GTI Krümmer und Kat, Ina Hydros (50g) :D ::
    :: Bremse: Mark20 ABS/EDS, ATE 54, EBC Blackstuff Beläge, Zimmermann ohne Löcher ;) ::
    :: Audio: Steg, Emphaser, Clarion ::
    Original von Mr.Pink
    Nein nicht geklebt. Nur mit Plastik-Clipsen aufgesteckt, welche gerne kaputt gehen.
    Mann oder Frau :] muss vorsichtig - am besten hinten anfangen und vor arbeiten...
    Alles klar, dann weiße ich jetzt, dass man die nicht mehr weiter verwenden kann. Thx!
  • ja ich kann mir auch nicht vorstellen das es deswegen reinregenet. hast du schiebedach??
    und ich hatte auch mal das problem bei meim winterauto das es hinterm fahrersitz immer nass war, und dann lag des sogar an der dichtung von der frontscheibe, die war futsch und irgendwie hats mir dann immer des wasser
    dahinten rein gedrückt, ich kanns mir nicht erklären aber ist so gewesen. also es kann noch an mehr liegen als nur an einer porösen reeling
