hallo erstmal ,
ich hab in der suche nix gefunden darüber .
und zwar ist es mir jetzt schon 3 mal passiert das wenn ich auf z.b eine ampel zufahre und dann bei etwas zügigerer fahrt abbremse geht beim anbremsen auf einmal der pedaldruck weg und das pedal läst sich fast durchtreten .
danach funktioniert wieder alles einwandfrei und nach 150-200 km kommt es wieder für diesen einen mom.
was kann das sein??? vieleicht schonmal jemand gehabt???
ich denke evt. Hauptbremszylinder oder den unterdruckschlauch am BKV.
bremsdruck geht plötzlich verloren.
Was fürn auto isn das???? Nen paar daten wären nicht schlecht!
Vllt noch luft in den leitungen alte Bremsflüssigkeit gibt viele "recht" einfache gründe wieso weshalb warum!
Undichtigkeit!?
Gruß luka
ja stimmt sorry hab ich total vergessen war schon spät gestern.
also ist ein golf 3 Bjr.93 1,8 90Ps Abs Motor ,ohne Absalso bremsflüssigkeit glaub ich net weil sie nimmt net ab zumindest rein äuserlich nicht!
Unterdruckschlauch + Dose prüfen
Hmmm...ich hatte mal so ein ähnliches Problem!
Bei mir haste normalen Bremsdruck gehabt, aber wenn du mal fester reintreten mußtest, ging er auf einmal verloren!
Da waren dann die beiden Dichtringe des HBZ ganz leicht undicht! Haben noch Druck aufgebaut der zum normalen Bremses gereicht hat, aber sobald es mehr sein mußte um stärker zu bremsen ging der Druck über die undichten Kolben verloren.Gruß André
Wird der HBZ sein. Hatte ich auch mal.
also bitte erstmal die bremsflüssigkeit prüfen und nicht nur rein "äuserlich"
es reicht wenn du nen bischen wasser an einer stelle hast das sich beim bremsen erwärmt in luft wandelt und was passiert mit luft unterdruck ???? Ich sag nur zweiter takt beim motor was da geht geht auch bei der bremse!
Fahr mal kurz zum freundlichen und lass mal den wasser anteil in der bremsflüssigkeit prüfen! Wenn du ne gute werkstatt hast machen die das auch für nen tip!
P.S. Bremsflüssigkeit muss nicht schlecht aussehen um am ende auch einen zu hohen wasser anteil zu haben! soll man ja schliesslich nicht um sonst alle 2 jahre wechseln!
und schlag mich wenn ich getz falsch liege aber der motor sollte auf der hinterachse noch trommeln haben! Schau mal ob die radbremszylinder nicht undicht sind! Kann unteranderem auch diese symptome haben!
Schau dir erst immer die günstigeren dinge an bevor man gleich die teuren erneuert! ;)))
Gruß Luka
hey danke schonmal für die antworten, also ich hab hinten scheiben ist ein GT und die bremsflüssigkeit hab ich vor 2 monaten erst gewechselt zusammen mit bremschlüchen vorne .
ich denk auch mal das es der hauptbremszylinder ist so wie rennsemmel es beschreibt ist es bei mir auch .
ich werd mal sehen ich hab noch einen vom 2er Gti daheim vieleicht passt der ja und dann mach ich den mal rein und probiere es mal . -
Wie hast Du sie gewechselt? Selber durch pumpen oder mit einem ECHTEN Entlüftergerät? Nix mit Schlauch und Ventil oder so'n Spielzeug. Dabei kann nämlich auch eine klitzekleine Blase noch drin sein und DAS anrichten...
Oder beim Entlüften mit Pedal kann auch der HBZ gekillt worden sein...wär nicht das erste mal...
Original von spadework
Stimmt, hat der Mann recht. -
ne also ich hab des miten entlüftergerät gemacht . bin ja auch selber mechaniker aber ich hab sowas ja noch nie gehabt. deswegen wollt ich ja erstmal fragen ob da jemand schon mal sowas gehabt hat-
bis jetzt war es auch sau lang net mehr da das phänomen.past der HBZ vom 2er gti bjr. 91 auch bei nem 3er bjr 93 90 PS GT????
Original von NaviGolf
JA.
