Ich habe hier für meinen Golf 2 (PF) zwei Thermoschalter liegen,der eine hat zwei Pole und der andere drei.Stimmt es das der dritte Pin nur für die Nachlaufsteuerung vom Lüfter gedacht ist und welche Modelle haben diese Steuerung und welche nicht??
Anschlüße für Thermoschalter am Kühler
der dritte "Pin" ist für die zweite Lüfterstufe. Lüfternachlauf hat zu 100% der PN mit dem 31er Relais auf der ZE.
Original von Eddi_Controletti
der dritte "Pin" ist für die zweite Lüfterstufe. Lüfternachlauf hat zu 100% der PN mit dem 31er Relais auf der ZE.Grüße
Ja der Dreipolige iost nur verbaut wenn der Lüftermotor zwei Stufen respektive einen externen Vorwiederstand für die erste Stufe am Lüfterblech hat !
Bei meinem Golf war ein dreipoliger Schalter verbaut aber kein Widerstand.Ich könnte mir aber vorstellen das es mit der Klimaanlage zu tun hat die mal verbaut war.dann schleiße ich das ganze mal nach Standartschaltplan an und verbaue einen zweipoligen Schalter,oder muß ich wohl ein zusätzliches Relais einbauen weil es der stärkere Lüfter für Fahrzeuge mit Klimaanlage ist ?
