Hallo Leute,
Tja mein G60 will nicht mehr anspringen, das gab's noch nie
Muss mit der Benzinzufuhr / Einspritzung zutun haben.
- Kerzen absolut trocken
- Benzinpumpe i. O. - Benzin steht an Einspritzleiste an
Mit Startpilot in Drokla springt er kurzzeitig an, kann den blauen Tempfühler und Zündung also ausschließen.
Was mir aufgefallen ist, es steht an der Einspritzleiste bei eingeschaltener Zündung keine Spannung an. Sollte da was anstehen, oder erst beim starten!?
Irgend ein Relais in der ZE, oder evtl. Steuergerät defekt!?
Danke
Gruß, Stefan
