Hallo kann man an der 16V Pumpe was verändern das sie besser läuft oder gibts alternativen ?????
Mfg
Mfg
Was heisst besser laufen ?
na mehr vördern hab ich mal gelesen das es sowas gibt aber weis nich mehr wo !!! :-r
Und aus welchem Grund sollte sie mehr fördern ?
Die 16V Pumpe ist sowiso schon höher übersetzt als bei den 8V Motoren um eben eine höhere Förderleistung zu erreichen solltest du einen zu niedrigen Öldruck haben sind entweder die Hauptlager defekt oder die Pumpe verschlissen absonsten reicht sie für den Serienmässigen 16V völlig aus !
Wenn der warme Motor beim anlassen kurz klappert hängt warscheinlich das Druckregelventil in dem Fall die Pumpe ersetzen !
Ne wegen 16V Turbo umbau ????
Für den Turboumbau gibts nen Thread !
