Wie kann man am Bj. 2003 3BG W8 VA den Sturz leicht nach Minus ( rad nach innen kippen) einstellen?
Garnicht.
Beim 3BG Passat mit der 4 Lenkerachse kann man im Serienzustand nur den Achträger verschieben und so den Sturz ausmitteln, wenn er raus ist kann man nur die Defekten Teile ersetzten...
Komisch, links steht das rad Optisch schräger als rechts drin.. mhh...
Ja dann kann man das nur vermitteln, das es auf beiden Seiten gleich ist... dazu muss man ihn halt vermessen lassen und dabei wird der Achträger verschoben.
Is vor 3 Monaten ohne Mängel vermessen worden.. mhh...
Hmmm der AUdi A4 hat ja die selbe Achse... wie ist das denn da mitm Gewinde? Wir ham hier ein Gewinde im B5, komplett runtergedreht, also richtig tief, und dementsprechend ist auch der Sturz total schief, soll heissen die Räder würden innen komplett abgefahren!
Kann man das nicht einstellen?
