Hi
hab volgendes Problem und zwar in meinem Corry G60 zeigt die Tankanzeige zu wenig an! Hatte schon den Stecker bei der Benzinpumpe überbrückt dann zeigt sie "voll" an. Dann hatte ich die Pumpe drausen und hab den Schwimmer bis an den Anschlag gedrückt und dann zeigt sie immer noch zu wenig an! Was kann das sein? Habe die platine an der Pumpe auch schon gereinigt aber hat nix gebracht
