OT Markierung G60
    Original von Frolic
    Ja, die Markierungen müsen fluchten... Dann passt auch der Verteiler...
    wenn er denn richtig eingesetzt wurde :)
    wenn die riemenseite so wie auf dem bild passt muss der hallgeber stecker ca auf halb 5 stehen wenn man davor steht und dann die kerbe vom verteilergehäuse mit der spitze vom Finger überein stimmen. das ist dann die grundeinstellung.
    alles andere mit tester oder strobolampe einstellen durch verteiler verdrehen
    Original von Pinky1313
    Davon geh ich aus, wenn man ihn richtig eingesetzt hat und die markierungen der beiden Räder stimmen dann passt das...
    Hallo
    Bei mir steht jetztz der hallgeber auf halb 4..ist das OK? =)
    Und noch eine frage...Kerbe auf KW Rad und Pfeil auf Riemenabdeckung fluchten nicht.
    Kurbelwelle hab ich durch getriebeloch eingestellt. Schwungrad hat nur eine Kerbe...für 6grad vor OT hat nicht??
