Bypass "pfeifen" beim schalten ist auf einmal weg :-(
  • Hi,
    ich hab jetzt übern Winter ein Bypassrohr und ein Ladeluftrohr aus Edelstahl eingebaut, außerdem ist noch ein Lader der 1. Generation und ein anderer LLK reingekommen.
    Nun bin ich gestern mal Probegefahren und das typische "pfeifen" beim schalten und beim Gasweg nehmen in höheren Drehzahlen ist einfach weg :motz
    Was ich ehrlich gesagt sehr schade finde... :(
    Woran kann das liegen? Am Lader? An dem Bypassrohr?
    Wodurch "pfeift" das genau?
    Danke schonmal! :wink
  • Habe mein Golf im Winter umgebaut auf G60 - und VA Rohre drin mit Bypass -
    Meiner Pfeift sogar im Leerlauf - und beim Fahren hört sich das an wie ein Pop off Ventil - :tock:
    Am Anfang dachte ich es käm vom Riementreib - habe mal Bypass weggemacht und Filterrohr - wars noch lauter - wen ich den Lufikasten verbaue ist es wesendlich Leiser -
    Bei mir habe ich VA Rohre drin - Lader komplett bearbeitet + 68er Laderad - aber auch ohne Rohre am Lader Pfeift dieser
    Mein alter G60 hat auch gut gepfiffen nach bearbeitung des lader und 68er Laderad - aber mein jetziger übertrifft den 2 mal - hört sich geil an :D
    hier mal im Leerlauf http://de.youtube.com/watch?v=CEQXMZUaRCA
    Original von Mr.Pink
    Das Pfeifen kommt durch den überschüssigen Luftmassenanteil der über den Bypass zum Lader zurückgeleitet wird.
    Mag ja sein - komischerweise hat das nicht jeder habe ich schon festgestellt - und überschüssiger Luftanteil hat wohl jeder lader - !
    Ja, ist mir auch klar, mir gings drum durchwas da pfeifen entsteht, muß ja ne KAnte oder sowas sein. Vor allem wenns durch das Rohr weg ist...
    @ Alex
    Meinste das es das Rohr ist? Son Mist, bekommt man das wieder irgendwie hin mit dem VA Rohr? :?:
    Ich werd vielleicht mal Spaßenshalber das aus Plaste nochmal reinschrauben.
  • Ich hatte das pfeifen auch im stand als ich nen offenen k& n Filter am lader hatte.mit original kasten hat er das dann nicht mehr gemacht.denke mal die alu rohre fördrn das "schallen" auch etwas mehr als die plastik rohre.
  • Mönsch....
    Soll hier ne drum gehn was wer verbaut hat sondern worans liegt das es bei mir nu weg is... Hab ja nur die oben genannten Teile getauscht und davor hatte ichs ja...
    Außerdem hatte ich es MIT dem Plaste Rohr und jetzt mit den VA Teilen nimmer...
  • Du hast einfach jetzt das Bypass Orig gegen eine Edelstahl ausführung getauscht?
    Ich kann mir kaum vorstellen das du das Pfeiffen jetzt nicht mehr hast da du die Sachen nur durch edelstahl ersetzt hast....
    Das system ist auch wieder komplett dicht? Dichtigkeitsprüfung gemacht? ;)
  • Ja VA statt Plastik... Und halt Lader und LLK mehr nicht. Das Loch vom Bypass sind in dem VA Rohr aber nimmer ganz so groß wie in dem Plastik...
    Ne Druckprobe noch nicht aber Leistung hatter ja pfeift halt nur nicht mehr.
    Wobei ich aber auch schon "G`s" gehört hab die nicht gepffen haben... :?:
  • Es liegt an meheren Sachen.
    Welchen Lader hattest zuvor drin?
    Die ersten haben im Bereich der Nebenwelle keine 2 Bohrungen, da kann es z.B. stark pfeifen durch Luftverwirbelungen.
    Dann kommts drauf an wie groß der Luftkanal an der Stelle ist, bearnbeitet oder nicht.
    Natürlich welches Laderrad verbaut ist.
    Und dann gibts Unterschiede mit der KGE, mit der runden pfeifts definitiv mehr als mit der Eckigen.
    So wars bei mir zumindest.
    Aber gepfeife hin und her, das geht nach ner weile aufn Sack :zwinker:
  • Is mir noch nie aufn Sack gegangen !
    Kompressorscheiße hört sich viel Schlimmer an !
  • So hab nochmal geschaut, dachte es liegt dran das die Löcher vom Bypass und von der KGE etwas kleiner waren als der Durchmesser der Stutzen und hab sie auf größe der Stutzen aufgedrehmelt aber leider nix. Pfeift net :(
    Das kann doch nicht sein das das VA soviel "schluckt"... :motz
    Wie gesagt, mit dem Plasterohr gehts...
