wir haben einen Golf 3 bj. 97 mit dem 75PS AAM Motor auf VR6 umgebaut,
der AAM hatte kein Lüftersteuergerät und der VR6 hatte eine normale Clima mit Lüftersteuergerät mit dem T8e anschluss, wir haben das dann beider per SLP´s kombiniert.
Nun das Problem, man kann keine Climafunktionen ansteuern, in den ersten 2 min, ist die Anzeige in der Clima ganz normal aber das Gebläse geht nicht, dann springt sie auf "HE" (Standheizungsbetrieb) in der Temp anzeige um und die Lüftung läuft an, auch jetzt ist der Klimakompressor nicht aktivierbar.
Weiß jmd welches Signal die klima an dem T10ner Stecker bekommt das Sie auf HE Betrieb spring, also an welchem Pin, oder ob der Clima ein Signal, bsp. vom MSG an dem T10ner Stecker fehlt, das sie nicht in den HE Betrieb geht?
Ich brauche wirklich dringend eure Hilfe, der SLP der Clima verrät nichts dazu, habt Ihr vllt. auch die passenden SLP´s für Clima mit Standheizung oder so??
Gruß Pierre
