G60: kraftstoffpumpennachlauf und Lüfternachlauf weglassen
  • Im G60 is normal ein Zeitschaltrelais oder sowas an der ZE (Sicherungskasten) dran !
    Serie ist ein 90 °C Fühler Verbaut und eben dieser Drucksensor !
    Es müssen kleine faktoren zusammenkommen damit der Kraftstoffnachlauf anspringt und der Kühlerlüfter !
    Einmal 90 ° C für den Lüfter und der Benzindruck muss einen bestimmten Druck habn - also 0 Bar darf er nicht haben dies hat den Grund - damit wenn man den Motor abstellt und ein Benzinschlauch wäre geplatzt damit die Pumpe nicht anläuft sonst würde er ja Brennen (sicherheitsschaltung)
    Ich habe ja eine Saison hinter mir - bei mir Funst die Kraftstoffpumpenregelung nicht (meine umpe läuft nicht) hatte aber keine Startpropleme oder anderes ! Lüfter ansich Läuft bei 90 °C.
    Werde das auch nicht weiter verfolgen - ich kenne kaum ein Golf 1 G60 Fahrer der das angeschlossen hat und Propleme damit hat -
  • Hi!
    Ich hab meinen über 3Jahre im Alltagsbetrieb gefahren und nie hatte ich Warmstartprobleme, egal bei welcher Temperatur.Sorry aber ich halte das wirklich für unsinnig sich da so viele Gedanken zu diesem Pumpennachlauf zu machen.
    Selbst wenn mal durch eine Dampfblase der Motor nicht anspringt,was mir wie gesagt nie passiert ist,wird er spätestens beim 2ten Mal Starten an sein :wink
    MFG!
    TNT-4-Motorsports
    An der Bahn 10
    31691 Helpsen / Kirchhorsten
    Tel.: 05724 9579549
    Mobil: 0170 4121386
    Facebook Seite :D
    - Garrett
    - Borg Warner
    - TIAL
    - JE-Pistons
    uvm.
  • Ja ok, dann bin ich beruhigt, dachte nur, dass man eventl. dem Motor schaden könnte o.Ä. ...lasse das dann auch weg...
    Und der Kühlerlüfternachlauf würde der denn funzen, wenn ich den einen Temp. Sensor links bei der Ansaugbrücke nutze? Also dass der Lüfter nach Abschalten des Motor bei hoher Temperatur nachläuft oder dann besser einfach manuell Lüfter einschalten?
    Besten Dank!
    Original von golfer86
    Besten Dank!
    also bei mir Funktionierts ! Gibt auch verschieden Fühler 70 °c zb. !
  • Bei mir ist der ganze SChmodder mit Licht Motor und Scheibenwischer in EINEM Kabelbaum.
    Ist nicht ganz einfach den ADY Baum im 2er zu versenken, aber es geht.
    Ich habe allerdings auch schon VR Bäume mit Klima und Golf2 und diesem Nachlauf zusammengehäkelt.
    Wo ist da das Problem? Ist frickelig, ja und?
    Original von Resin
    Kurze Frage zwischendurch: welches Relais is nun für den Benzinpumpennachlauf verantwortlich, 90 oder 91?
    Weiß das niemand? :?:
    Möchte ungern nen neuen Thread aufmachen, wo die Frage doch eigentlich hier rein passt, sonst kommt womöglich die Forumspolizei :D
