Sattelhalter 256er
    Original von jetta2_g60
    Hallo Leute,
    kann man mit den Sattelhaltern (bremszangen) der 256er Bremsanlage evtl. auch die 280er scheiben des G60 fahren?Den die Sättel sind ja die gleichen.
    Mfg
    Die Sättel sind nicht gleich, das wirst du spätestens dann merken wenn neue Beläge und neue Scheibe vom G60 zusammen nicht mehr drin Platz haben!!
    Russi
  • die halter passen nicht weil die g60 scheiben dicker sind also passen die schonmal nicht über die scheibe. zum anderen sind die halter vom g60 wegen der größeren scheiben "länger"
    die sättel haben trotz der 54 auf dem rücken die sie auch gleich erscheinen lässt einen anderen radius innen.
    also bitte nicht versuchen hier zu mischen. das haut nicht hin.
    Original von Pinky1313
    na super woran erkenne ich ob es die richtigen sättel sind weil ich hab die schon zum pulvern weggegeben.
    Mfg
  • Das erkennt man an der Maulweite vom Sattel... (Kolben bis Anschlag eingefahren)
    16V hat 16mm Beläge und 20mm Scheiben. Müsste denn so eine Maulweite von 53-54mm haben.
    G60 hat 19mm Beläge und 22mm Scheiben. Da wären es dann so um 61mm sein.
  • Muss mich hier mal mit reinhängen.
    Will mir im Zuge des Nachrüstens des Mark20 G60-Radlagergehäuse mit der Golf 3 GT-Bremse (256mm innenbelüftet) verbauen. Passt die Bremse mit Sattelhalter an das G60-Radlagergehäuse?
  • man kann aber die beläge der 256x20 auf den g60 scheiben fahren. sind die gleichen ;)
    bei vw gibt es für beide bremsen nur noch einen belag.
    Original von golf variant
    wenn angeblich die selben teile sind, warum haben die dann verschiedene teilenummern?
  • die 256x13 nutzt die beläge vom g60. nummer ist 357698151B die vom g3 mit 357698151C hat noch bremsenverschleißanzeige drinne. die von der 256x20 ist etwas dünner. somit sollte man aber g60 scheiben mit dem belag der 256x20 fahren können.
  • denke so en lucas 54 sattel für die 280er bremse findet man nicht so oft wie en 256 lucas 54 sattel. durch den etwas dünneren belag, sind die beläge halt etwas schneller runter.
