Probleme mit Golf 2 VR6
  • COLOR
    Mahlzeit Männers und Frauens
    Hab da mal n Problem mit nem 2er Golf von nem Kumpel, ich bin normalerweise für Polo zuständig , muß mich jetzt aber mit dem Ding rumärgern.
    ALSO!
    Der VR6 (AAA außm Passat Baujahr weiß ich jetzt nicht, ruhende Zündung) hängt schon ordnungsgemäß drin,Achsen und Bremsen auch, sämtliche Kabelbäume auch, Zentralelektrik wurde vom 2er übernommen (91er, soll ohne Probleme funktionieren), 3er Tacho.
    Nu mein Problem!!
    Das Ding sprang kurzeitig an und lief wien Sack Nüsse, dann sprang er nicht mehr an.
    Die Spritpumpe läuft nicht mehr (Relais ersetzt, Sicherung überprüft). Relais überbrückt, ging auch nicht, weil auf einmal Klemme 30 vom Relais kein Saft mehr hat ???????
    Pumpe mit Dauerplus zum Laufen gebracht, aber Motor läuft trotzdem nicht?????
    Es wird aber etwas von "NUR Plug and Play" erzählt und geschrieben.
    Ich drehe noch durch mit dem Hobel.
    Ich hoffe, daß mir jemand helfen kann
    Vielen Dank schon Mal im Voraus
    MfG Der JÖRG
