Motor geht aus
  • Könnte die WFS sein, die haben schon mal Probleme mit kalten Lötstellen an den Relais. Ich glaube das Steuergerät sitzt links unter dem Armaturenbrett.
    Bei meinem Golf hat's geholfen, wenn ich mit der flachen Hand auf die Stelle am A-Brett gehauen habe, dann ging's wieder 'ne Zeit lang.
    Aber so habe ich den Fehler recht schnell gefunden.
    Der Unterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte, und
    etwas, was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, dass sich bei allem,
    was unmöglich kaputtgehen kann, falls es doch kaputtgeht, normalerweise
    herausstellt, dass es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.
  • Spannungsversorgungsrelais...
    Nummer 109, sitzt in der ZE.
    Wenn es schwarz ist, dann gleich raus damit ,das Neuere hat ne Golf4-TN und ist grau.
    Hatte mit meinem AFN genau das Selbe, lag an dem Relais, hatte ne kalte Loetstelle.
    Kostenpunkt 12E bei VW.
    --sj
