Hallo erstmal, ich habe meinen Golf 3 GT 90 PS Baujahr 1997 mit einem 2,0L 16V ABF Motor ausgerüstet. Nun habe ich das Problem das der OBD Anschluß nicht am Steuergerät angeschlossen ist. Kann mir bitte jemand eine Kurze Anleitung geben wie ich den OBD Stecker in der Mittelkonsole mit dem Steuergerät verbinde. Ich habe ja am Steuergerät einen PIN der sich DIAGNOSE schimpft da kommt der OBD Stecker ja drann (oder???) nur ich weis leider nicht die genaue PIN Belegung des OBD Steckers und ob man den dann einfach da drauf machen kann.
Oder gibt es da vielleicht eine direkte Anleitung von VW wie man den OBD Anschluß verkabelt wenn der nicht ab Werk angechlossen wurde.
Wäre sehr nett wenn mir da jemand von euch ganz kurzfristig helfen könnte. Danke schon mal im voraus....Tycoon
Hilfe...Golf 3 OBD Anschluß
Hier findest Du die nen Schaltplan.
GTI 95 und dann Seite 5, da ist der Schaltplan für die Diagnose drauf.
Die Farbe der Kabel für die Diagnose ist grau/weiß
Hab letzte Woche auch nen ABF eingebaut.
Die Steckerbelegung hat mir persönlich sehr geholfen.
Ausserdem passt jeder Stecker eigentlich nur einmal.Steckerbelegung ZE (letzter Beitrag)
Danke schön damit komme ich schon mal weiter...
Der Stecker hängt sicherlich bei dir einfach an der ZE rum. Der muss nur in den Leitungsverteiler der Diagnose eingesteckt werden, fertig. Da muss in der Regel nichts wildes umgebaut werden.
Original von Harti
Der Stecker hängt sicherlich bei dir einfach an der ZE rum. Der muss nur in den Leitungsverteiler der Diagnose eingesteckt werden, fertig. Da muss in der Regel nichts wildes umgebaut werden.so ischt es sollte ein gr/ws-Kabel mit gr-Stecker sein
...kommt auf das Baujahr an, die älteren hatten einen grauen 2 poligen Stecker für den Diagnoseverteiler, wo nur ein Pin mit dem gr/ws Kabel belegt ist und die neueren einen kleinen brauen Stecker mit gr/ws Kabel.
Dieses muß dann entweder über den Diagnoseverteiler an den Diagnosestecker des 3er weitergeführt werden (falls in Deinem BJ schon vorhanden) oder Du verbindest es direkt mit dem Diagnosestecker.
Außer dem gr/ws - Kabel sind am Diagnosestecker (beim Go3) nur noch Masse, Zündplus und Dauerplus. Belegung siehe Stromlaufplan... -
Hallo.
Mit welcher Software könnt ihr Daten aus eurem Golf 3 Baujahr 93 auslesen?!
Muss das unbedingt VAG Com sein oder geht das mit anderen auch?!
Danke
Keiner eine Idee?
Muss nicht VAG - Com sein, ist aber wohl das beste und verbreitetste. Gibt da noch andere, bei denen du aber nicht die Möglichkeiten wie beim v-com hast.
