Hallo !
Ich hab die Elektrik der FH vom 35i in meinem Jetta. Also Kabelbaum und Steuergerät mit Comfortfunktion.
Jetzt hab ich das Problem, daß die Fensterheber entweder immer funktionieren ( also auch bei Zündung aus, Tür auf und zu ) oder sie gehen nur, wenn die Tür auf ist- unabhängig von Zündung aus oder an.
Letzteres ist der Fall, seit dem ich den Türkontaktschalter mit angeklemmt habe, so wie im SLP.
Wo könnte der Fehler liegen?
micha
