habe ein problem bei meinem PF!
und zwar wenn er kalt ist springt er schlecht an bzw. stirbt er gleich wieder ab!!!
mit etwas gas springt er normal an und läuft dann auch!
weiters:
dreht er im kalten zustand nicht richtig aus und stottert!
erst wenn die öltemperaturanzeige ca.50grad anzeigt läuft er normal und geht auch richtig wie er soll!!!
wo liegt da das problem???
temp.geber wurde getauscht!!!
