g60 laderdruck
  • ich hab da mal ne frage und zwar habe heute bei meinem g60 den ladedruck gemessen und es waren bei 6000 umdrehung ca. 0,75 bar
    also ich habe ne asym. nocke drinne 268/276, der lader hat eine rs bearbeitung und ein 70e rladerad, der kopf ist bearbeitet also ventile poliert une bearbeitet und die kanäle geweitet und poliert, die drosselklappe ist auch bearbeitet, passender chip und eigenbau auspuff mit 60mm durchmesser.
    jetzt frage ich mich ob das zu wenig druck ist?
    hab gelesen das sachen wie kopfbearbeitung .... auch ladredruck fressen aber trotzdem leistung bringen!?
  • hmmmm
    ja aber ahtte mal hier im forum gelesen das einer über 250 ps hatter mit nur 0, 45 bar und das war halt durch seiner starke kopfbearbeitung.
    1,3 bar4 sind schon sehr viel der map- sensor im steuergerät lässt doch nur 1,1 bar zu!?
  • hallo
    der druck ist ok .
    die nocke klaut dir den druck ,das hatten wir auch bei unseren renn polo mit g40. hast aber dadurch mehr füllung und mehr spitzen leistung ,wenn die abstimmung stimmt.
    drehmoment und leistung setzen natürlich etwas später ein. so war es edenfalls bei uns.
    gruß timo
    ist schon bissle mager. mit nem 68er Laderrad fahren wir hier 1,3 bar in nem einser. Aber keine Bearbeitung des Motors
    mager ist das, was du her abgibst. beschäftige dich mal mit der technik, anstatt so quark zu verzapfen.
    wie schon gesagt, druck stimmt soweit. motorbearbeitung läßt zwar den druck sinken, aber die füllung der zylinder steigen. nur helden freuen sich über hohen ladedruck bei unbearbeitem motor :D
