Hi Leudz
passt der KAT vom 1,6er (RF) auch an den GTI (PF) vom Durchmesser her?
Die Antwort hab ich irgendwie mom weggeblendet....
Passt der KAT eigentlich....
nö, der kat ansich ist der selbe, aber der eingang vom pf hat einen durchmesser von 60 oder 55mm. ausserdem is die lambda beim pf beheizt und sitz direkt vor den zellen des kats. bei den kleineren kats sitz die lambda im abgaskrümmer.
hi
pf kat hat 50mm durchmesser zum vsd hin!!
geht auch um den schluss zwischen hosenrohr und kat der ist beim PF auch größer als bei den kleinen modellen...
wenn du nen wig schweißer an der hand hast kann man den kat zersägen und neu zusammenfügen.
so hast du im prinzip dann nur die keramik getauscht...habe einen vr6 kat bei mir drunter wo ich mir ein 16v vorderteil habe anschweißen lassen.
Original von towelie
nö, der kat ansich ist der selbe, aber der eingang vom pf hat einen durchmesser von 60 oder 55mm. ausserdem is die lambda beim pf beheizt und sitz direkt vor den zellen des kats. bei den kleineren kats sitz die lambda im abgaskrümmer.ZitatOriginal von Carsten
hipf kat hat 50mm durchmesser zum vsd hin!
Der vom RF auch.
Paßt vorne auf jeden Fall nicht. Wollte nämlich nen 90PS'er-D3-Kat verbauen an meiner GTI-Auspuffanlage, weil ich dachte, daß der Kat nicht anders ist, bis auf das Loch für die Lambdasonde...aber denkste.
Allerdings hat der vom RF keine Lambdasonde im Kat...
Original von WaLdMeEsTeR
Allerdings hat der vom RF keine Lambdasonde im Kat...und selbst das kriegt man hin... die einschweißringe kosten 6€ oder so....
