Moin,
wollte bei meinem 2er 1,6TD 70ps auf eine größere Bremsanlage umbauen da ich demnächst nen etwas umgebauten Dieselmotor einbaue.
Habe schon die Suche benutzt aber noch nicht auf alle Fragen eine Antwort gefunden. Es geht mir umfolgendes. Ist es egal ob ich vom 3er VR6 oder zb von nem Passat VR6 die Radlagergehäuse,Bremssättel und Halter nehme?
Will weiterhin meine BBS RM fahren und deswegen auch nicht auf 4 loch umbauen, könnte also einfach Bremsscheiben vom g60 nehmen oder gibts da auch ein Problem? Dann wäre es ja auch egal ob ich VR6 Sättel für 280 oder 280er Scheiben hole oder sehe ich das was falsch?
Vielen Dank im vorraus.
Gruß Martin
Frage zu VR6 Bremse
- The_Real
- Geschlossen
G60 Bremsscheibe paßt nicht ans VR6 Radlagergehäuse
Moin
ich würde dir empfehlen die G60 Bremse zu nehmen ist die
kostengünstige Variante bei VR6 Bremse wirst du nur Plusachsenteile finden mußt viel umbauen
weil die Nichtplusachsenteile vom ersten VR6 Passat BJ:91 sind selten und damit teuer das waren
aber die Teile wo du nur die Achsschenkel und die äußeren Antriebswellengelenke tauschen mußt
hast dann aber auch nur den Bremsscheibendurchmesser 280x22x39,5 wie der G60 und zuletzt
wieso auf 4Loch umbauen du hast doch jetzt auch 4Loch oder nicht -
Danke schonmal für die Antworten;)
grüner syncro
War nen schreibfehler von mir. Ich meinte "nicht auf 5 Loch umbauen"
Also brauch ich das Komplette Packet vom G60 sprich:-Radlagergehäuse
-Bremssattel+Halter
-9" BKV
-22" HBZOder habe ich das jetzt noch nen Fehler drin?
Gruß Martin
Nee
sieht gut aus -
wenn du die Sache aber eingetragen haben willst, solltest du dir noch Gedanken über Scheibenbremse an der HA machen.
Weil vorne 280er und hinten Trommel sieht die TÜVer nicht gern.
Danke für den Tipp.
Was müsste ich mir denn dann für hinten holen?
Ich werde ja nicht dieee Mörderleistung rausholen, im grunde gehts mir jetzt erstmal darum das die Ori Bremse sehr schnell heiß wird
Wäre ja dann egal ob 16V oder G60 Bremssättel hinten oder sind die gleich?
Gruß -
