Nach Umbau, PF springt nicht an
  • Hast denn mal ins Steuergerät reingeschaut? Wenn du vorne am Kühlkörper ne abgebrannte Leiterbahn hast, dann hastes dir trotzdem irgendwie geschrottet. Dauert ja nur 2 Minuten
    Wer V sagt . . .
    Muss auch W sagen
    Gibbe raus!
    Keene Feddbemmen fressn!
    Glozzn off!
    Orbeiden!
    MFG
    ergster
  • So, Steuergerät war wohl hin, muss aber jetzt erst ein passendes besorgen. Meins hat die Endung DE, was passt da genau rein Steuergerätetechnisch, gibt ja wohl verschiedene Endungen
    Hatte jetzt ein Steuergerät von einem RV da, also den 107PS nicht GTI Motor, das mal kurz angeschlossen, ist aber damit auch nicht angesprungen. Steuergerät hatte die gleiche ET-Nummer, nur die Endung AC oder AR. Zündkabel sind richtig angeschlossen, Zündzeitpunkt ist auch ok.
    Kann mir da denn jemand sagen, ob das von mir getestete Steuergerät kompatibel zum PF war, oder da immer noch der Fehler liegt?
  • Wenns n 037 906 022 XX war sollte das eigentlich funktionieren, die Endungen die du nennst kenn ich aber auch net, von daher nur Spekulation.
    Was haste denn gefunden das du davon ausgehst dein altes ist hinüber?
    Wer V sagt . . .
    Muss auch W sagen
    Gibbe raus!
    Glozzn off!
    Orbeiden!
    MFG
    ergster
  • Dann sollte er auch anspringen, wenn der Rest stimmt, also Steuerzeiten und der Zündfunke da ist wo er hingehört.
    Wer V sagt . . .
    Muss auch W sagen
    Gibbe raus!
    Glozzn off!
    Orbeiden!
    MFG
    ergster
  • Habt Ihrr die Kerzen nach der Spritorgie wenigstens ausgebaut und abgewischt und den Motor ein paar mal frei drehen lassen, damit die Brennräume leer werden ??? Oder sind die Kerzen immernoch abgesoffen...
    MfG Sven
    :love: Audi A6 Avant Quattro /Passat 3B TDI :zwinker:
    :motz Wer kennt das Gesetz der Schwergängigkeit....??? :lol
