Hi Leute,
ich habe heute meine Golf G60 aus dem Winterschlaf geweckt. Batterie geladen rein und erstmal nur Zündung an. Das ABS hat Druck aufgebaut (Pumpe ist gelaufen und läuft auch wieder an, wenn man das Bremspedal mehrmals betätigt) danach ist die Handbremsleuchte erloschen, aber die ABS-Lampe blieb an Dann habe ich einfach mal den Motor gestartet, der sprang auch gleich an
nur die doofe ABS- Lampe leuchtete weiter. Also habe ich mal den Fehlerspeicher ausgelesen. Nur die Fehlermeldung 1241 und 1243 kamen (Drehzahlfühler R-V und R-H), aber die hatte ich schon letztes Jahr. Leider kann ich erst ab dem 1.April auf der Strasse fahren, denn ich habe auch schon gehört, daß wenn die ABS Lampe nicht erlischt, die Batteriespannung zu niedrig ist?
Jetzt meine Frage hat jemand einen Schaltplan für das ABS.
