Was darf der GTÜ, der Tüv und was die Dekra eintragen ind den alten Bundesländern`?
Darf GTÜ auch Felgen in Kombination mit Spurplatten und Gewindefahrwerk eintragen?
der TÜV darf es in den Alten Bundesländern eintragen die Dekra nicht !
In den Neuen Bundesländern ist es anders rum !
Korrigiert mich wenn ich falsch liege aber wenn die Gtü eintragungen macht, dann doch nur bei §19 !?,
Wenn es um §21 geht dann muss es doch der TÜV oder einer vom TÜV machen oder ?
gtü darf bei uns nur 19 3 also mit teilegutachten eintragen ist aber ne gute prüfstelle wie ich finde warte immer noch drauf das der tüv sein monopol mal endlich loswird ist ja zum kotzen in deutschland
ja 21er in w-deutschland nur tüv aber auch nur ingieneure keine normalen tüvprüfer
wie ist es denn wenn man ein fahrwerk mit gutachten hat, spurplatten mit gutachten und felgen mit abe?
mein Golf hat 185-14 Zoll reifen druff, wollte zwegs g60 Bremse Umabu, auf 195-15 Zoll Original Stahlfelge eintragen lassen bei der GTÜ.
Er hat nur gesagt das wird §21 und muss zum Tüv !
Steht nicht in den Teilegutachte und ABE`s drin, wenn man nur das umbaut (nur Felgen) gilt das Teilegutachten oder die Abe !? wenn man aber Fahrwerk und Felgen ist es doch schon wider §21 oder nicht ?
Aber am besten du rufst mal bei der Gtü an oder du Fährst mal hin und fragst persönlich ! mehr als nein Sagen kann er nicht !
Die 15er Stahlis sind per Einzelabnahme da es keine 195/50 Original drauf gab, aber möglich ist es, so stehts in der ABE, Original waren da 185/55 drauf die hätte dir die GTÜ eingetragen per 19er.
Fahrwerk und Felgen müssen in kombination Abgenommen werden.
so kenne ich das auch
Stimmt!
Aber wie gesagt, nur Ingeneure, auch Sachverständige beim Tüv genannt, alles andere sind "nur" Prüfer...
