Einstellungsfragen 16V und so
  • So dann versuche ich mal zu erläutern bzw zu definieren
    Verbaut ist eine Einspritzanlage vom 9A also KE-Motronik
    Der Motor ist ein PL 129PS K-Jetronik
    Drinnen im Motor sind KR Wellen 139PS KE-Jetronik
    Laufen tut er eigentlich gut vor allem obenrum dreht er gut. Problem ist das er wenn man ein paar Minuten in der Innenstadt fährt also sehr unterturig das er ab und an bockzt, tritt man aufs Gas gehts weg, aber sinn ist das natürlich nicht.
    So nun will ich gerne eine verstellbares Nockenwellenrad verbauen da ich denke das Gemisch und Zündung natürlich bei den kunterbunten etwas daneben liegt, Verdichtung ist auch was hörer daher auch schon SUper Plus damit läuft er schon was ruhiger.
    So hab ne Firma die wird dann alles mal vernünmftig einstellen, aber folgendes PRoblem vorher.
    Diese fragten mich in welche Richtung das Rad eingestellt werden soll, ob es da einstellungen gibt oder so.
    Wer kann da helfen bevor alles auseinandernehmen müssen und Teuer wird
    Danke im voraus
    :D
    Es lebe der weite Blick nach oben zur Sonne.Denn ohne Dach fährt sichs am geilsten
    Einarmwischer, Rallyfront Bi-Xenon,8J15" Borbet BS,Koni, Klarglasrückleuchten,Heck Clean,verspiegelte Scheiben, 28er Raid, RS-Frontstoßi, Heckdiffusor, Lederausstattung, Stoffverdeck, Alarmanlage Motorfernstart Alarmrückrufpager bis 3km
  • das rad wird dir aber nicht wirklich helfen, das benutzt man eigentlich nur um eventuelle winkelfehler bei zb stark geplanten kopf auszugleichen. n bischen kann man natürlich rumspielen mit der geschichte von wegen mehr drehmoment unten rum etc
  • Der kopf ist woghl auch gut geplant worden,da er laut Vorbesitzer ca 13 Bar druck hat. Ich fahre shcon Super Plus da sonst noch mehr aussetzer
    :D
  • Naja wie gesgat seit Super Plus läuft er schon ruhiger und durchzugsstärker, aber halt in den ruhigen bereichen also in der stadt is halt irgendwie aussetzer also ob irgendwo was nicht richtig steht und daher bei all dem 16V durcheinander das die zündung nicht ganz steht und sich verschluckt
    :D
