Passat 3BG Probleme mit Anhängerkupplung
  • Hallo zusammen,
    ich habe folgendes Problem.
    Am Wocheneden habe ich an einem Passat 3BG Variant (1.9 TDI 130PS) Automatik
    eine abnehmbare Anhängerkupplung von Westfalian mit
    Fahrzeugspeziefischem Kabelsatz (7-Polig) verbaut.
    Link zur Kupplung
    Linkk zum Kabelbaum
    Komischerweise waren bei dem Kabelbaum die Blinker vertauscht.
    Jetzt ist folgendes Problem:
    Wenn man den Motor startet und der Automatikwahlhebel auf "P" steht ist alles Ok,
    sobald man den Wahlhebel aber auf "R oder D" stehlt leuchten im Kombiintrument
    die Symbole für "ABS", "ESP" und "Vorglühen" auf.
    Kann das ein Massefehler vom Hänger sein oder was könnte das sein??
    Im Kombiinstrument braucht man ja nichts freischalten oder?!
    Gruß Alex
  • Moin
    meines Wissens muß beim VW-Händler die AHK
    in der Bordelektronik freigeschaltet werden war
    beim Touran zumindest so
    Golf I C BJ:82 Automatik(Verkauft)
    Golf II GT Syncro VR6 BJ:88 19E-299 Y-Edition
    T3 Doka TDI BJ:87(Verkauft)
    T5 Doka TDI BJ:04(der Neue)
    Einmal VW immer VW
  • Dann blebt ja nur die Möglichkeit das du
    an der Anhängersteckdose irgend etwas falsch angeschlossen hast :?:
    Einmal VW immer VW
  • Die Kabel die unten an die Anhängersteckdose kommen
    waren schon installiert kann ich mir nicht vorstellen
    habe schon einige Ahks angebaut aber die Steckdose mußte
    immer nach Belegung angeschlossen werden jeder einzelnen Pin
    Einmal VW immer VW
  • Richtig, selbst die Kabel die in die Steckdose kommen waren schon fertig eingepinnt.
    Das siehst man auch bei dem Link zum Kabelbaum auf dem Bild.
    Das ist ein runder 7-Poliger Stecker der dann von hinten in die Steckdose geschoben wird
    und einrastet. In die Steckdose kommt auch noch ein 3-Poliger Stecker für nen Mikroschalter.
  • Ah is mir neu aber egal
    wann tritt der Fehler denn auf bei Stecker vom Anhänger eingesteckt
    oder im Solobetrieb also ohne Anhängerbetrieb :?:
    Fakt ist aber auch wenn das Problem vor der AHK-Montage nicht war
    stimmt irgend etwas mit dem Kabelbaum von der AHK nicht :(
    Einmal VW immer VW
  • Das Problem tritt nur auf wenn der Anhänger angesteckt ist.
    Wenn kein Anhäger dran ist, dann ist alles OK.
    Ich werd mal noch nen anderen Anhäger Probieren, vielleicht liegts ja auch an Hänger.
  • Ich denke auch nicht, das die Steckdose falsch belegt ist.
    Es geht ja auch alle so wie es soll.
    Spricht wenn ich auf die Bremse steige dann leuchtet beim Hänger auch das Bremslicht,
    wenn ich das licht an machen dann leuchtet auch das Rücklicht u.s.w.
    Das einzigste waren eben die Blinker die vertauscht waren.
    Ich werd mal schauen was ist wenn ich nen anderen Hänger ansteck.
  • Ich würd mal schlankweg sagen das Ihr einen Kabelbaum Vom Passat 3B Bekommen habt und nicht vom 3BG, beide Fahrzeuge haben gleiche Stecker an den Rückleuchten, allerdings sind die Stecker anders belegt.
    Ich würde auch mal nachschauen was für ein Fehler im Fehlerspeicher steht... Dort steht warscheinlich : Bremslichtschalter unplausibeles Signal, ausserdem würd ich mal schauen ob den auch die Beleuchtung am Fahrzeug, wie auch am Anhänger 100 % funktioniert...
    MfG Sven
    :love: Audi A6 Avant Quattro /Passat 3B TDI :zwinker:
    :motz Wer kennt das Gesetz der Schwergängigkeit....??? :lol
  • Also rein Optisch ist der Kabelbaum schon für den 3BG.
    Ich geh dabei aber nur von den Bilder auf der HP aus.
    Ich werd heut mal Abend den Fehlerspeicher auslesen und nach der
    Belegung der Rückleuchten schauen.
    Ich werd morgen dann mal das Ergebniss posten.
    Danke für die Tips.
  • Hallo,
    also das Problem hat sich erledigt.
    Im Fehlerspeicher ist der beschriebene Fehler gewesen.
    Es war aber anscheinend eine defekte Sicherung der Übeltäter.
    Ich hab die Sicherung erneuert und siehe da es geht alles.
    Wir haben dann mal gleich ne Probefahrt gemacht und es ist alles gegangen.
    Ich hoffe mal das es das war.
    Danke für die Hilfe.
    Gruß Alex
