Frage zu Porsche Felgen *aktuel 20.04.08*
mit andren reifen kansch die untern golf schrauben.
brauchst halt adapter....hätte vll wellche noch in dem lk.
würde vll 205/40er und 225/35 draufmachen.
Und was müsste man alles machen um die unter nen 2er Golf zubekommen?!
Entweder fünfloch-Nabe oder Adapter.
Kotis bördeln??
Welche Reifengröße würde gehen?
Dankeeeeee.....
Original von Freddygti
mit andren reifen kansch die untern golf schrauben.brauchst halt adapter....hätte vll wellche noch in dem lk.
Ah ha , bekommt man die da´nn auch Problemlos eingetragen ??
na natürlich is ja gutachten dabei.
und die größe is ja nix weltbewegenes.hättest kein kombi lönntest auch 195/40 -215/35 fahren können haut aber ned hin wegen der achslasten
:-r mist wieder das falsche auto gekauft ! aber 205 vorne ist denk ich auch nicht schlecht ! Und was für adapter 20 oder 25 =? Wollte so wenig wie möglich an den radläufen was tun !
Turbofelgen sind das keine.
Original von mc_ecko
Und was müsste man alles machen um die unter nen 2er Golf zubekommen?!Entweder fünfloch-Nabe oder Adapter.
Kotis bördeln?
Dankeeeeee.....
da nützt dir selbst der umbau auf 5loch nix..
da müsstest du schon ne komplette porsche bremse incl scheiben verbauen.. falls das überhaupt möglich ist^^ -
Original von Harti
Turbofelgen sind das keine.Das dachte ich mir fast schon , sehen wie die vom Boxter aus !
Sind das welche ? Schon eher oder :
http://i22.ebayimg.com/03/i/000/8f/6f/5555_1.JPG -
Ja aber nur die Turbolook von RH. Die richtige originale Turbofelge in diesem Design fing erst bei 18 Zoll an. Der lizensierte Nachbau von Mille Miglia bei 17 Zoll. Das sind dann diese:
Original von GeneralLee1979
ja wenn du nen falken niehmst ze512 dann is er fast schmäler als nen 195er..und hinten musst gucken das du den falken 451er in 225er herbekommst der zieht sich richtig geil auf ner 9er felge.
würde 20er ringsrum nehmen dann müsste max mit bördeln erledigt sein.
das müsste das CUP2 Rad sein 944Racing
Wenn du 5-Loch hast kannst du problemlos Spurverbreiterungen mit LK erweiterung nehmen. Es gibt auch welche um 4 auf 5Loch zu adaptieren und das besser als von 4x100 auf 5x100 da es hier keine gescheite Lösung gibt (immer mit zwei Scheiben) da du hier auf 5x130 gehst, d.h. genug Platz. Bei den Wasserkochern kannst du dann halt nur noch versuchen über irgendwelche sündhaft teuren Movit Adapter auf den passenden LK und richtig dicke Bremse zu gehen.
Das Versteh ich nicht ! Ich habe nur 4 Loch ! Bekomm ich das dann nicht hin von 4 x 100 auf 5 x 130 zu kommen ??
Und danke für das bild Harti , ich glaube eher sonne felgen suche ich !
Das Versteh ich nicht ! Ich habe nur 4 Loch ! Bekomm ich das dann nicht hin von 4 x 100 auf 5 x 130 zu kommen ?Und danke für das bild Harti , ich glaube eher sonne felgen suche ich !
doch dafür hat scc z.b. adapter parat
das sind keine cup2 das sind welche vom boxter S, wenn es die sind sind die aber 7x17 und 8,5x17, die hab ich mit dem falken auf meinem golf drauf
Hoi
Thema wieder hoch holen da aktuell ! Habe heute 8 x 17 et R&H Felgen gekauft ! Reifen sind noch 205 40 zr 17 80w drauf sind aber allle 4 platt ! Was für reifen und Platten muss und darf ich jetzt fahren , wollte so wenig machen wie es geht an den Kotis ! Nen Gutachten hab ich auch noch keins!
Hoi
huhu
hellsehen kann leider keiner.
welche et haben deine felgen, wie tief ist dein auto, wie sehen die radläufe aus... alles fragen ohne die sich keine konkrete antwort geben läßt, außer probier es aus.
zum thema reifen gibt es schon etliche beiträge, was auf der felgengröße empfehlenswert ist.
Original von christian
hellsehen kann leider keiner.welche et haben deine felgen, wie tief ist dein auto, wie sehen die radläufe aus... alles fragen ohne die sich keine konkrete antwort geben läßt, außer probier es aus.
Nö ist scho klar das keiner hellsehen kann , so war das ja auch nicht gemeint ! Auto Golf 3 variant , 60/40 tiefer , nix gebördelt und gezogen , Plastik verbreiterungen ! Upp , hab ich doch glatt vergessen zu erwähnen das die Et 60 ist
! Dann erklärt mir doch mal wie man das anstell mit dem probieren
Danke -
Reifen 205/40 von falen die ze512, dann ziehts sich ordentlich und du musst nichts machen. Kommt auch stark auf die et an. et60 wirst wohl nicht fahren können, das streift doch innen am federbein. Damits gut aussieht und du nichts machen muss würde ich sagen fahr maximal et30. Manche sagen et25 geht auch noch - bei mir gings nicht ohne bördeln.
