G60 Motorkabelbaum 2H auf PG umbauen
  • Hallo
    Wie jeder weis ist es sehr schwierig an einen Motorkabelbaum von einem G60 Digifant MKB PG zu kommen.
    Ich will nun einen 2H Kabelbaum auf PG umbauen.
    Was sind die unterschiede zwischen den Kabelbäumen? Nur der Luftmassenmesser oder gibt es noch andere Unterschiede?
    Es geht nur um die Kabelbäume an den das Motorsteuergerät angeschlossen ist. Den anderen fürs Kombi und so brauche ich nicht!
    Also wenn jemand Stromlaufpläne und dergleichen hat Bitte an franz1979@gmx.de senden.
    Danke für eure Hilfe schon mal im vorraus.
    PS: Gibt es den evtl. noch neu (Motorkabelbaum PG) und was würde der kosten?
    Und weis jemand die Teilenummer von der benzineinspritzleiste aus einem 2l 16v abf mit 150Ps und was die kostet bzw. hat jemand eine die er veräußern will??
    Besten Dank
  • Hallo,
    sooo teuer sind doch gebrauchte Kabelbäume für den G60 gar nicht. Bevor ich da irgendwas rumbastle, würde ich mir nen G60- Kabelbaum besorgen, die Kontakte sauber machen und einbauen.
    Hab vor kurzem meinen Kabelbaum repariert und ein paar gammlige Stellen ausgetauscht. Es gibt zwar noch die orignalen Steckergäuse, jedoch gibts die Pins und die Einzelabdichtungen nicht mehr sondern nur Universalkabel, die schon vorkonfektioniert sind. Zum Glück sitze ich an der Quelle und konnte mir somit die fehlenden Teile besorgen. Falls du doch auch noch an die Pins kommen solltest brauchst du auch noch ne entsprechende Crimpzange, so dass das alles professionell wird.
    Markus
    Original von Markus1976
    Markus
    Hallo
    Hast du ne Liste mit Kabellängen und Farben und das Ganze auch noch für die 93er Einspritzung.
    Mfg. Dirk
    Also ich kann die ganz normal in allen verschiedenen Größen bei meinem VW-Händler bestellen, sind ja schliesslich genau die gleichen Einzelkontakte wie bei den aktuellen Autos! Teilenummer angeben und ab dafür!
  • ... dann schein das wohl vom Stecker abhängig zu sein, in welcher Form es Ersatz gibt.
    Vom 93er Corrado mit der neueren Spritze habe ich leider nichts. Hab nur mal die normalen Golf G60- Kabelbaumpläne erworben.
    Markus
  • 93er G60??? Neuere Digifant??? Was'n da los? Hab ich was verpasst? Die späteren G60 (ab 92) hatten keine Digifant sondern eine Siemens Einspritzung.
    Vom 93er Corrado mit der neueren Digifant habe ich leider nichts. Hab nur mal die normalen Golf G60- Kabelbaumpläne erworben.
    Markus
    schade schön wäre es gewesen aber vieleicht hat ja wer anders was
