Seit ein paar Wochen spürt und hört man bei meinem RP Vibrationen/Dröhnen - d.h. über das Gaspedal und den Boden spürt man die Vibrationen in den Füßen und das damit verbundene Dröhnen ist deutlich hörbar.
Die Vibrationen/das Dröhnen sind je nach Geschwindigkeit permanent (über 50 km/h) und eher "eiernd" unter 50 km/h.
Zuerst hatte ich gedacht es könnten die Radlager sein, da ich die hinteren erst vor 2 Monaten gewechselt habe und die Vorderen auch schon etwas älter sind.
Heute trat aber überrraschend auf, daß das Kupplungspedal nach dessen Betätigung hinten hängen bleibt oder nur verzögert wieder nach vorne kommt.
Nun stelle ich mir die Frage, ob die oben beschriebenen Symptome vielleicht von einer defekten Kupplung kommen ?!
Bitte um euren Rat !!!
Gruss
Christian
