Laptop-Krise
  • Hab hier einen halbwegs neuen Laptop stehen, wo VISTA drauf ist...
    Jedoch macht der Affen ohne Ende... Man kann nirgends vernünftig mehr zugreifen. Er stürzt ab und zu ab oder zeigt nur das Hintergrundbild an...
    Also wollte ich zuerst ne Systemwiederherstellung machen... Aber Pfeiffendeckel. Das macht er net.. Klickt man drauf, hängt er sich auf....
    Paar mal probiert und stinkig geworden und die XP Pro CD rausgewühlt..
    Wollte den Laptop jetzt komplett platt machen und XP aufspielen.
    Aber beim Hochfahren greift er einfach net auf die CD zu. Also das kann ich auch net aufspielen.
    Hat einer ne Idee, wie ich den dazu bringen kann, NUR auf die CD zu greifen?? (Bios kommt man net gscheit rein, so wie ichs gewohnt bin)
    Oder hat jemand nen Tip, wie man das Vista wieder stabil machen kann?? Abgesicherter Modus ist auch nix. Da macht er auch net soviel
  • Wie meinst du du kannst das BIOS nicht umstellen? Normalerweise stellst du einfach nur die Boot - Reihenfolge so um das er zuerst auf die CD zugreift. Somit liest er die XP CD sofort und startet die Installation. Oder welches Problem liegt bei dir vor?
    Bezüglich Vista allgemein: Den Käse würd ich mir nie installieren. Die paar Funktionen bezüglich Ordner schön in 3D wechseln usw. kannst dir auch selber am XP machen. Gibt's genüge Programme dafür. Bis auf das das Vista unnötig an den Ressourcen zehrt... bringt's meiner Meinung nach gar nix...
  • Eben, das Vista ist ein Dreck vom andern Stern. Deswegen will ich ja auch XP draufklatschen.
    An meinem PC hier hab ich seit 3 Jahren XP Pro drauf. Auch optisch auf Vista umgestellt. Noch nie Probleme damit gehabt. Und so wollte ichs eben am Laptop au machen.
    Ja die Reihenfolge kannst zwar einstellen, aber das interessiert den net so richtig.
    Momentan hab ichs geschafft, in Computer-Setup zu kommen.
    Da macht er grad die FP platt...
    Und wenn alles weg ist, muss er ja zwangsläufig die CD dann annehmen. Zumindest kenn ichs so von meinem andern Laptop.....
    Ich bete grad... :D :D
  • Das funzt allerdings nicht wenn der Rechner mit Windows Vista oem vorinstalliert geliefert wurde... da kriegste Vista so gut wie nicht ohne Probleme runter und wenn du die Platten formatierst machste das Teil unbrauchbar... siehe Google :)
    MfG Sven
    :love: Audi A6 Avant Quattro /Passat 3B TDI :zwinker:
    :motz Wer kennt das Gesetz der Schwergängigkeit....??? :lol
    Einmal editiert, zuletzt von WaLdMeEsTeR ()
  • ja gut, aber angenommen er würde xp net annehmen, könnte man das vista ja wieder drauf schmeissen, oder?
    Edit: Scheisse: Non System.....
    Der will ne System Cd...
    Aber XP nimmt er... Nicht mal annähernd berwegt sich da was...
    Super.....
    Ich vermute aber eher, dass das Laufwerk nen Treffer hat....
    Kann man CD Laufwerke wie beim normalen PC untereinander mal tauschen??
    Also von meinem andern Laptop hattichs glaub ich schon al in der Hand...
    Aber wenn alle Stricke reißen, das OEM Vista müsste er doch immer nehmen, oder?
    Original von WaLdMeEsTeR
    Aber ich müsst doch ins BIOS kommen zum Umstellen. Dann sollte das auch mit dem XP installieren funzen oder nicht?
    @IbizaSTA85: Das mit dem CD Laufwerk austauschen sollte eh funktionieren. Wüßte nicht was da nicht klappen sollte. Andere Frage: Du schreibst der Laptop ist mit Vista gekommen, das heißt er ist "relativ" neu. Hast keine Garantie mehr drauf?
  • Wenn da beim booten nur "no operating system kommt", bootet der garnet von CD.
    Dann kannst du da jede beliebige CD reinwerfen und da wird sich nichts ändern!
    Was für ein Laptop is das denn?
    Du _musst_ jetzt erstmal irgendwie ins BIOS kommen, um die Bootreihenfolge auf CD als "First Bootdevice" umstellen zu können.
    Dann kannst du ganz normal von CD booten und deine Win-install sollte so durchlaufen.
    Kannst mich im zweifelsfall auch per ICQ anschreiben, ich denke mal ich werd dir helfen können :D
  • Ein Kollege hatte auch die Sorgen... Festplatte formatiert, und alle versuche XP draufzuziehen scheiterten... und die Recoverdaten sind auf der Festplatte ab Werk... wenn die erstmal formatiert wurde... viel Spass beim Versuch das wieder ans laufen zu bekommen als Laie... also wir haben es net geschaft. Garantie gabs darauf dann auch nicht, Ende vom Lied war eine teuere Hersteller Rechnung, allerdings haben sie ihm dann XP draufgemacht mit original Lizenz...
    MfG Sven
  • kommst du in bios?
    dann musst du in bios nur eine sache umstellen und es geht mir der XP installation...
    hab ich bei meiner freundin auch gemacht...
    aber ich komme im moment einfach nciht drauf was genau du umstellen musst...
    es hat auf jeden fall etwas mit SATA zutun soweit ich das weiß...
    ich gucke mal eben ob ich genaueres finden kann...
    mfg René
  • Ja, komm schon rein und kann auch die reihenfolge ändern
    aber machen tut er beim neubooten trotzdem nix.
    Bringt immer:
    Non-System error or disk error
    replace and strike any key when ready
    also cd wieder rein, auf die taste klopfen und gleicher text wieder
  • nope.. hat mit der bootreihenfolge nichts zutun...
    mir schwirrt grad irgendwas von atapi im kopf rum..guck mal in bios ob da was bei dir steht und wenn ja versuch das zu ändern... bin nicht sicher ob es das ist...
    ansonsten werd ich mich morgen nochmal damit beschäftigen...
    mfg. René
  • Ja, ohne Probleme.
    Daher tip ich eher auf einen Laufwerksschaden... Weil als Vista noch drauf war, ging das Laufwerk auch nicht mehr...
    Jedoch nächste Sorge: Hab mich grad mit einen unterhalten, der meinte, selbst wenn ich XP zum Installieren hinbekomm, könnte es sein, dass ich probleme mit mancher Hardwäääär bekommen KÖNNTE.....
    Richtig?
