ist home basic....
Laptop-Krise
Hi Ho
also ins Bios kommst mit F10 und mit F9 kommst in das Boot Menü nimmst das CD-laufwerk wenn das nicht geht entweder CD Schrott oder Laufwerk. Wenn Laufwerk dann einfach ein USB-Laufwerk holen und weiter gehts
Das gute HP Compag 6715s ist eines der übelsten Notebooks zum Downgraden, und ich machen das den ganzen Tag
Bevor XP deinen Rechner nach HDD`s sucht musst du den SATA Treiber von der HP Seite downloaden und auf ´ne Floppy packen und dann F6 drücken. Den rest der Treiber kannst dann auch gleich runterladen *GGG*
Ach ja noch was Downgraden darf mann nur ab Vista Business und mann braucht einen gültigen XP-Key
So dann noch Frohe Ostern und viel Spaß
Ach ja der HP-Support ist Super *GGGGGGGGGGG*
Stef
Was heit, man darf??? DArf man nimmer mit seinem Rechner machen, was man will??
Ist ungefähr wie bei subvitionierten Handys die nur mit einer Karte funktionieren...
Ein Arbeitskollege hat das ganze spiel wie gesagt durch... und für das Geld was es gekostet hat hätter 2 Läpies mit Vista bekommen... :-r
ALso bin etz bissl schlauer geworden.
Kollege meinte auch, ich soll mir von der HP Seite die ganzen Treiber fürs Notebook runter laden...
Hab soweit auch alle für XP gefunden.....
Jetzt vermute ich ja, dass das Laufwerk nen Treffer hat...
Da dachte ich mir, ich kopier die XP CD 1:1 auf nen USB Stick, ändere die Startreihenfolge so, dass USB an erster Stelle steht und dann müsste er davon doch rein theoretisch booten, doer??
Weil nen externes Laufwerk hab ich grad leider net zur Hand.....Und wenn das klappt, zuerst alle Treiber aufspielen oder zuerst XP???
Er hats ähnlich gemacht und brauchte ungefähr 2 Stunden, dann lief XP ohne Probleme
Hört sich logisch an..
Was sagen die Freaks dazu? -
Ne, weil er keine Garantie mehr hat.
Und hab gestern schon nach neuen Laufwerken geschaut: Gleichwertige, die eben DVD RW,... Light scribe,.. unterstützen, kriegst ja hinterher geschmissen -
Hm, ohne diskutieren zu wollen, aber die Kiste ist doch noch lange keine zwei Jahre alt?
Ne, aber 1 Jahr...
Der war schon zwei mal bei HP, einmal wegen Lüfter und einmal wegen Software Problemen. Und einmal hat HP den gar net angenommen. Also die machen den eh nimmer.
Zumal hat das jedes mal nen Spass gekostet..
Und bevor man den von HP holen lässt, was machen lääst und des trotzdem was kostet, mach mas gleich selber.. -
Was soll denn das für ein Support sein??? Das wäre mir aber ganz neu bei HP. Wenn man den wegen SW-Problemen einschickt, ok. Aber bei HW-Defekt zwei Jahre, ohne wenn und aber. Und im ersten Jahr meist auch bring-in-Service. Hat bei dem einen Garantiefall den ich bislang hatte (Samsung) hervorragend geklappt.
Ja einen Garantiefall haben die ja sogar abgelehnt...
HP ist da sehr dreist geworden....
Kein WitzEDIT: Also XP Setup per USB Stick zu startn, krieg ich net hin...
Etz bleibt mir nur noch die Hoffnung, dass ich jemanden aus der Nachbarschaft mit nem externen Laufwerk finde... -
XP einfach auf USB-Stick kopieren und den Stick bootfähig machen geht auch nicht. Dafür ist die Setup-Routine nicht ausgelegt (veraltet). Es gibt zwar schon nen Weg, indem man von USB bootet, dann die vorher auf den Stick kopierte Setup-CD auf die Festplatte kopiert (sofern man Treiber für den Controller hat) und das Setup von der Platte aus startet... Aber das ist nicht ohne und selbst ich (der öfters hier auf der Arbeit Rechner neuaufsetzt) habe es nie hinbekommen, lagt meistens an den Controllern.
Würde mir an deiner Stelle einfach ein neues Laufwerk kaufen und fertig. Bei einem ein Jahr alten Notebook würde ich da gar nicht lange fackeln.
Ja, wie gesagt, das mitm booten vom USb stick hab ich nach 3 stunden aufgegeben.
Momentan wart ich auf nen neues Laufwerk.
DAnn müsste das alles wieder funzen und der Lappi kann wieder laufen... -
Wollte grad nen neues LW bestellen, aber halt:
Gibts bei den VISTA-Laptop was zu beachten, bezglich Laufwerk??
Oder sind die ttotzdem noch weiterhin mit IDE Anschluss? -
Original von IbizaSTA85
Wollte grad nen neues LW bestellen, aber halt:Gibts bei den VISTA-Laptop was zu beachten, bezglich Laufwerk?
Oder sind die ttotzdem noch weiterhin mit IDE Anschluss?Vista ist nur nen Betriebssystem
Du musst einfach nur ein identisches LW bestellen. -
Ja gut, ich weiß ja net, inwie weit Laufwerke mit VISTA harmonieren... und obs da unterschiede gibt...
Klar kann ich das gleiche wieder bestellen, aber das ist ungefähr so selten wie nen 6K mit 5 Loch. HahahahahaNe, ihc mein, obs da so einfach ist wie beim Desktop: Da kannst ja auch jedes beliebige LW reinklemmen....
Sofern die Anschlüsse(Strom+IDE/S-ATA oder was auch immer) passen, ist es egal was für ein Laufwerk das ist.
Ist im Prinzip so wie beim normalem Rechner auch. -
nope ist nicht egal !!
kommt drauf an wie dein laufwerk gejumpert ist ob master oder slave und ob du dein laufwerk was du kaufst dann jumpern kannst oder obs fest ist ! -
Original von cursor
kommt drauf an wie dein laufwerk gejumpert ist ob master oder slave und ob du dein laufwerk was du kaufst dann jumpern kannst oder obs fest ist !Man wird ja wohl jedes normale IDE-Drive egal ob laptop oder desktop jumpern können...
nope !!
das ist au kein ide-anschluss wie du ihn vom desktop kennst!
