Verteilerlose Zündung am ABF
  • Hab jetzt das ein oder andere mal gesehn,dass an nem 16V alá KR,Pl oder ABF die Verteilerzündung rausgeschmissen wurde und die ruhende Zündung der 1.8T 20V bzw AAN eingebaut wurde.
    Jedoch kann ich mir da irgendwie keinen Sinnvollen Vorteil erdenken, ausser dass man das Problem von defekten Verteilerkappe/Läufer,... nimmer hat...
    Kann mich da bitte evtl einer aufklären???
  • ja das meinte ich mit defekter Kappe,Läufer....
    Klar, du hast halt wie du selber schon sagst, keine Übergangswiderstände mehr, zumindest nimmer so große....
    Aber rectfertigt nur dieser Grund einen Umbau oder steckt da noch etwas andres dahinter??
    Weil wenn man sich so die Teile zusammenrechnet, wird das schon bissl teuerer. Zumal es mit Sicherheit net einfach sein dürfte, diese Zündung an einen Motor mit Verteilerzündung zu verbauen.
    Weil wie verteilt er jetzt die Signale??
    Vorher hat er ja mittels Auslass den Verteiler rumgekurbelt....
    Müsste ja m endeffekt komplette neue Steuerung verbaut werden, oder? SPrich Kabelbaum,STG,Sensoren,... vom 1.8T, oder ?
    Na nur ist gut. rechtfertigt die leistung einen umbau auf turbo oder gibt es da noch andere gründe? :D
    du brauchst ne komplett neue steuerung, also einspritze. und bei einzelzündung auch noch zusatzmaßnahmen zur kurbelwellenstand-erkennung
    Original von IbizaSTA85
    Afaik ist dadurch eine präzisere Zündung möglich.
  • Inwiefern?? weil ich denk mir, es gibt doch keine genauere Zündung, als die die direkt von der Mechanik (in dem Fall die Auslasswelle) beeinflusst wird???
    Gut, bei verteilerlose hast halt andre Geber, Wenn bei verteiler alle steuerzeiten korrekt eingestellt sind, müssste die zündung doch auch perfekt arbeiten?
  • mit nichten, da du immer einen versatz hast durch die rotationskräfte,
    vom kurbelwellen-geber an das stg und von dort das zündsignal über spule an den zylinder. so ist es am besten.
    nicht umsonst werden die 16v-verteiler vom kopf gerne nach unten platziert wie beim 8V
    Original von FRank-GTI
    Das kannste aber net vergleichen. Von nem Turbo Umbau haste mehr Leistung, von nem Umbau auf ruhende Zündung meiner Meinung nach nix weil das System ja auch mit den ganzen übergangswiderständen hervorragend arbeitet.
    Der einzige Grund der mir einfällt das zu versuchen ohne sonst was zu ändern was den umbau auf ruhende Zündung vielleicht einfach mitbringt ist "weil ichs kann".
    Wer V sagt . . .
    Muss auch W sagen
    Gibbe raus!
    Keene Feddbemmen fressn!
    Glozzn off!
    Orbeiden!
    MFG
    ergster
  • mal ganz im erst, das was die meisten hier schreiben ist absoluter Bullshit und zeugt von "gefährlichem-Foren-Halbwissen",
    Ich weiss garantiert nicht alles, aber wenn ich nur bisschen zweifel hab, verkaufe ich meine "ideen/gedanken" nicht als , "das ist 100% so weil...!"
    mit ruhender Zündung ist ein VIEL präziserer Zündzeitpunkt möglich,
    denn allein durch die Wärmeausdehnng vom Zylinderkopf und die dadurch sich (minimal) verstellenden Steurzeiten ändert sich der Zündzeitpunkt...
    Hast mal am Verteilerfinger gewackelt? das ding bewegt sich... somit ist auch noch mal verlust was die Präzision des Zündzeitpunkts angeht.
    Der Hochspannugsteil ist viel geringer , bzw nur noch in der Stabzündspule vorhanden, somit fallen Fehlerquellen weg.
    Mit der Einzelzündung können höhere Drehzahlen gefahren werden da eine Zündspule das "Nachladen" für 4Zylinder nicht mehr schafft und somit der Zündfunke zwar evtl noch da ist , aber kaum noch fähig ist das Gemisch zu zünden
    Der Zündfunke bei einer Einzelzündspule ist "kräftiger" dadurch ist es möglich deutlich höhere Ladedrücke mit gleichbleibenden Elektrodenabstand zu fahren oder sogar größer.
    Größerer Elektrodenabstand => größere und schnellere Flammenfront=> höhrer Wirkungsgrad (Verbrauch,Leistung, usw...)
    den meisten fällt der Unterschied erst auf wenn sie auf Einzelzündung umbauen...und dann den direkten vergleich haben
    naja, wenn du schon mir nicht glauben willst, dann vielleicht dem luheuser :D
  • Also erst mal geht es ja um den ABF Motor und da der sowiso einen Drehzahlgeber an der KW hat spielt die Wärmeausdehnung vom Motor überhaupt keine Rolle für den ZZP ausserdem ist die selbe Zündanlage auch beim VR6 verbaut worden da müsste mann den ABF schon sehr hoch drehen um an die Grenzel der Zündanlage zu kommen !
    Das einzige was mann sich sparen würde währe der Verteiler mit all seinen beweglichen Teilen was aber in keinem Verhältniss zum Umbauaufwand steht ergster hat das schon richtig beschrieben dem stimm ich voll zu !
  • gut, ich bin jetzt von den Normalen 16v bze 16v mit g60 digifant ausgegangen, da der ABF den ZZP über den KWgeber genriert ist das schon ganz gut gelöst, aber das VW den Weg gegangen ist um sich den ZZP von der KW zu holen, bestätigt nur das dieser viel genauer ist, und das wollte ich schlussendlich damit ausdrücken.
  • na da halten aber einge ihre verteiler-zündung ihrer geliebten abf's ganz hoch, nur nicht zugeben wollen, daß es anderes besseres gibt? :D
    du sagst es: worden. bis sie gegen eine ruhende rausflog.
    und mit dem kurbelwellensensor bei abf ist zwar ein schritt in die richtige richtung, aber leider wird das durch den zündverteiler wieder zunichte gemacht :(
  • [quote]Original von luheuser
    Deswegen frag ich ja nach den Vorteilen einer ruhenden Zündung.... Und Aussagen hab ich ja keine gemacht. Hab gesagt, ich vermute.... Aber das ist ja keine Feste aussage, weil wie gesagt, ich ja davon keine Ahnung, deswegen frage ich ja....
    Und wegen 16V: Es geht wie gesagt, um den ABF......
