Was haltet ihr von so günstigen Zeugs? Kann ich das Kaufen, oder stinkt mein Auto mit dem Zeugs nach Bitumen im Sommer?
Oder wo bekomme ich sonst günstig Bitumenmatten her und wieviel brauch ich ca für die vorderen Türen + Türpappe beim G3?
nein, die müffeln nicht. wie willste die denn verkleben, davon hängt ab, wie viel du brauchst. dicht an dicht? hab keinen golf 3 - einfach mal mit dem maßband außen rum laufen.
Wie sollte ich´s denn am besten verkleben? Hab sowas noch nie gemacht.
dicht an dicht und ggf. dickere nehmen oder eine zweite schicht drauf machen. kann man im grunde nicht viel falsch machen.
Habe die teile auch in meinem golf 3 verbaut in den türen - sindja selbstkleben - einfach mit heißluftfön etwas erwärmen
Einfach genial - unterschied wie tag und NAcht
ZitatOriginal von andreas
dicht an dicht...
ich habe gute Erfahrungen mit überlappen gemacht. Dann mit Heißluftföhn heiß gemacht und bündig gedrückt. Der Vorteil liegt darin, dass sich nur die komplette Fläche lösen kann und nicht nur einzelne Platten, welche vielleicht nicht zu 100% kleben.
Am besten nimmst Du Alybutyl. Das Zeug kann was. Und wenn es klebt, dann kommt es so schnell nicht mehr runter. Das Alu gibt nochmal ne Festigkeit, dadurch hast Du klanglich einen entspr. Vorteil. Gibt nichts schlimmeres als wenn alles mitschwingt....
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Hi!
Beim [URL=http://www.hifilabor.de/Sinus,Live,Daemmmatte,Anti-Droehn-Matte,10,stueck::::2261::::4db7cd24.html]Hifi-Labor[/URL] habe ich schon oft die Sinus Live ADM Bitumen bestellt. Ist so das Standard- Equipment. Würde direkt 20 Matten bestellen, dann hast du 1m² für jede Tür. Versandkosten sind da auch okay und gibt 3% Skonto.
Oder beim CarHifi- Store Bünde, die haben noch günstig ne Anti-Dröhn- Paste aus Eigenproduktion, allerdings keine Bitumen von SinusLive, aber von Teroson, welche preislich vergleichbar sind. Bei Bestellung von 1m² Teroson- Bitumen und einem 3kg Eimer Paste zahlst dann auch keinen Versand mehr.
Kenne sonst auch einen Händler (der mir meine BR-Kiste baut), der dir 1m² billig schicken kann. Ist auch etwas dicker als die von Sinus Live und die Matten sind größer, kann man dann besser selber zusschneiden und große Löcher mit abdichten.
Alubutyl mag besser sein, aber ist auch wesentlich teurer.
David
Habe noch Anti Noise Paste wo man in die Türen streicht, was nach 24h ausgetrocknet ist ... http://www.aiv.de .... kommt drauf an was du alles dämmen willst, das wäre noch was drin sind 2eimer, könnteste für nen schmalen € von mir haben den rest, habe ich erst letztes WE aufgemacht die Eimer !
gruß
Wolle
@VR6 Henry das mit dem Schwinge stimmt. Hab vor Kurzem das ETON Pro 170 an meine 1000er ESX Endstufe verbaut und kann es jetzt nicht richtig einstellen weil gleich die Türpappe mitschwingt.
Taugt den diese Paste was? Ich muss auf jeden Fall die Türpappe verstärken denke das ich die Tür gleich mit mache und nebenbei noch die Lautsprecher halter vom 4er Cabrio reinbaue denke das dann nix mehr schwingt und Klappert
Das das Alu Zeugs Top is hab ich auch schon gehört, nur der Preiß schreckt mich da etwas ab
Wenn Du es richtig machen willst, dann nimmst Du das Alubotyl für die Türinnen und Aussenhaut. Die Pappen kannst Du mit Bitumenplatten (Dachdeckerzeug, Alukaschiert aus dem Baumarkt) und Antinoise etwas ruhiger stellen. Das mitm Golf 3/4 CABRIO Halterung ist ne gute Idee um die Türverkleidung etwas zu entkoppeln. Aber das optimalste wird es nicht. Doorboards wären auf jeden Fall besser.:wink
Also ich habe genau dieselben ADM Matten von minibrainxxs....!! Allerdings in 3,4mm und ich bin sehr zufrieden damit
Aber auch nur wenn sie mit der Tür verschraubt oder sonst wie damit befestigt werden und nicht nur auf der Verkleidung herumlümmeln
So viel zu "in jedem Fall besser" ...
Und genau deswegen will ich die Lautsprecherringe vom Cabrio verbauen :wink, die werden ja an die Tür geschraubt, ich glaub Türpappen muss ich dann minimal bearbeiten damit ich sie wieder einbauen kann. Ich denke mir wenn ich die Pappen dann noch irgendwie verstärkt hab das die nicht mehr Fächer spielen und das Klappern vom Blech weg bekommen habe wird´s wohl genauso gut wie Doorboards.
ZitatOriginal von Oliver
Also ich habe genau dieselben ADM Matten von minibrainxxs....! Allerdings in 3,4mm und ich bin sehr zufrieden damit
Huhu!
Reicht da eine Lage von?
Gruß Marek
was sind das für Ringe? Kunststoff? Stahl? Alu? Original VW? Preis?
Die sind aus Metall und werden direkt an die Türen geschraubt sind original von VW und wurden im Golf 3/4 Cabrio verbaut und ich glaube bei den normalen G3´s mit dem Nokia DSP. Preis weis ich nicht genau ich glaub sind so um die 15€ pro Halter (rechter halter 1HM 035 242 B linker halter 1HM 035 241 B ) hab mal ein paar Bilder aus dem Golf 3 Forum geliehen
http://img137.imageshack.us/img137/9837/halter3vm.jpg
http://img131.imageshack.us/img131/2886/dmmen12ql.jpg
Ich denke die Türen sollten dan so ähnlich aussehen wie auf dem Bild, oder?
die Ringe sind aus Metall, recht stabil, sind original VW
rechter Halter (1x)
1HM 035 242 B
4,85€
linker Halter (1x)
1HM 035 241 B
4,85€
Spreizmutter (6x)
155 809 966
0,25€
Linsenblechschraube (6x)
N 013 966 26
0,08€
Dann waren es ca 15€ für alles incl. Schrauben, mein Fehler
Die Dinger sind ja mal GEIL
Perfekt, um das Lautsprecher- Chassis durch das Doorboard und Türpappe direkt mit dem Türblech zu verbinden, hammer.
Jetzt wäre es interessant, ob man die Teile vielleicht auch im Golf 2 unterbringen kann!
grüße
david
