Golf 2 ABS Pedalweg zu lang
  • Moin
    ich hab bei meinem Auto Golf 2 mit ABS die Bremse entlüften lassen. (weil ich das nach 10mal nicht hinbekommen habe)
    Nun sagt mir die werkstatt das die Bremse soweit ok ist bloß der Pedalweg ist zu lang. Was kann da nun kaputt sein? kann das der HBZ sein?
  • Moin
    beim ABS im Golf 2 gibts kein HBZ :wink
    wie ist das mit dem Leerweg denn gleichzeitig auch keine Bremswirkung
    oder bremst er normal :?:
    war denn der Leerweg immer so lang oder erst nachdem er entlüftet wurde :?:
    Golf I C BJ:82 Automatik(Verkauft)
    Golf II GT Syncro VR6 BJ:88 19E-299 Y-Edition
    T3 Doka TDI BJ:87(Verkauft)
    T5 Doka TDI BJ:04(der Neue)
    Einmal VW immer VW
  • also ich muss dazu sagen das ich das abs erst eingebaut habe, zwar letztes ajrh aber ich hatte da immer etwas luft drin und da musste ich auch schon etwas rein treten bis er gebremst hat.
    nach dem entlüften jetzt hat er normal schön drück aber eben erst zu spät.
    im stand, mit zündung an, dann ist das pedal auch ein wenig schwammig mit sher viel kraft kann ich fast bis zum boden drücken.
    die in der werkstatt wissen da auch nicht weiter...
