TA Technix Gewindefahrwerk
  • hallo zusammen habe mir jetz ein ta technix(herst. autotechnics) gewindefahrwerk geholt...nun muss ich ja das federbein noch mit domlagern bestücken und muttern festziehen...meine frage ist wie fest ich die mutter ziehen soll und wie ic hes am besten machen soll?? und die andere frage wäre jetz auf dem gutachten steht:
    Art der Umrüstung: Einbau eines Schraubfahrwerks an der Vorderachse und Hinterachse zur stufenlosen Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus von min. 20mm bis max. 60mm
    heisst das jetz 20mm bzw. 60mm restgewinde?? muss ich das so einhalten oder reicht es wenn ich die bodenfreiheit/lichtaustrittskante beachte?? und wie sieht es mit einer einzelabnahme aus?
    mfg cetin
    Original von c3t1n
    Bei einer Tieferlegung von 60mm hast du nicht zwingend 60mm Restgewinde. Das steht sicher etwas anders formuliert im Gutachten. Es könnte z.B. heißen "Abstand Unterkannte Federteller bis Mitte obere Bohrung (am Federbein) xxmm."
    Original von EtOK
    Also ich(!) kann das nicht erkennen, zu klein :(
    müsstes mal draufklicken dann vergrößert sich das...145mm vom teller bis zum gewindeende?? das sind soch 14,5cm oder?? das ist ja dann extrem hoch anstatt extrem tief...
    Original von c3t1n
    müsstes mal draufklicken dann vergrößert sich das...145mm vom teller bis zum gewindeende? das sind soch 14,5cm oder? das ist ja dann extrem hoch anstatt extrem tief...
    Du must die feder ja auch spannen um das auto tiferzulegen ! Umso mehr Gepresst oder kleiner die feder wird umso tiefer kommt das auto !
  • ach ja hatte ich total vergessen :-r ich hoffe nur das es richtig tief wird werde es erst nächstes wochenende einbauen können da ich diesen samstag ersma urlaub mache...
  • nun ja der tüv bei meinem cousin inne werkstatt guckt halt nur ob nix schleift und trägt dann radmitte bis bördelkante ein laso lichtasutrittskante misst der nicht...ich wills nur sehr tief eingetragen haben damit ich nicht streß mit den bullen später habe von wegen zu tief...die können mir ja nix wenn der wagen höher ist als eingetragen oder??
