Motor läuft wie ein Träcker
  • Hi
    War heute beim TÜV AU machen und auf dem Weg dahin fing der Motor an zu Stottern, dachte zuerst ne Zündkerze ist durch. Die hab ich auch sofort gewechselt, aber geholfen hat es nicht. Dazu kommt auch noch das es nur im Leerlauf ist. AU natürlich auch nicht bestanden CO2 Gehalt ist zu Hoch. Zündfunke ist bei jedem Anschluss vom Zündverteiler da.
    Hat jemand ne Ahnung was das sein kann?
    Fahrzeug: 91er Jetta 2 Syncro GT
    Motor: 72KW Mkb:1P
  • Wie der Kollege über mir schon sagte,Lambda überprüfen. also Lambda mal abziehen,wenn er dann i.o. läuft gefunden,wenn nicht, weitersuchen.
    Ich schätze das er dann zu fett läuft,oder einfach nicht stark genug zündet um das Gemisch zu verbrennen.Das hatte ich mit angerotteten Zündleitungen mal gehabt,schien alles i.o. aber die Übergangswiderstände zu den Zündkerzen haben so viel weg geschluckt, das er unrund lief.
