Atm. Getrieb öl wehseln frage!
  • Also egal in welchen Forum ich das geschrieben habe ich keine antowrt drauf beckommen.
    Und zwar gehts darum bei einem Corrado mit automatik dfas öl zu wehseln man geht so vor.
    Stuffe 1:
    Neue Teile und ATF
    Stuffe 2:
    . 095 325 429 D (Oelsieb) = 31,15€
    2. 096 321 370 (Wannendichtung) = 20,14€
    3. 095 325 443 A (Oelsiebdichtung) = 3,49€
    4. g 052 132 a2 (ATF) 4Liter = 54,24€
    Stuffe 3:
    3 Liter ATF wieder rein.
    Und nun die eigentlich frage laut der rep anleitung steht auf ca 60 grad bringen. mit dem tester von vw gut wie manche ode rich habe kein tester wie kann ich in etwa die 60 grad erreichen um genau jezt das öl zwischen den 2 punkten abzustimmen.
    Manche sagen 10min weinfach motorlaufen, andere wieder rum sagen n fahrt von 10/15min. was eher auch ned ratsam wäre da ist mir die warmlauffahse besser. habe heute mal motor angemacht 10min laufen lassen öl mal auf der handoberfläche mal getan war wärmer als 40 grad also gehe ich oder schärtz ich mal es warem um die 55/50 grad. habe dann nach der temp mal abgestimmt. aber dann sagt einer wieder rum das geht nicht. :-r das macht mich jezt ganz irre im kop diese 60 grad frage.
    Also gibt es einen der das mal gemacht hat mir sagen kann wie oder an was man sichreten kann
