Moin Männers/Mädels
Ich müsste ma wissen wie die Fensterhebermotoren angesteuert werden! Werden die Verpolt? Wenn ja im schalter??
Mfg
Moin Männers/Mädels
Mfg
Beides ja.
danke!
...aufgrund der direkten Ansteuerung sind die EFH Motoren auch öfters mal kaputt, da wenn die Scheibe auf Anschlag fährt der Motor weiter bestromt wird und dann irgendwann durchbrennt! Es gibt da zwar eine Bimetall-Sicherung, die das verhindern soll, die ist aber i.d.R. (und auf Dauer) zu träge.
Besser die EFH-Steuerung von z.B. Corrado oder Passat 35i benutzen...
Wie erkennt den diese Steuerung dann die Stop-Punkte?
Wei groß ist der Afuwand für den einbau?
Die Stoppunkte bekommt sie gar nicht. Wenn der Motor am Ende ist, merkt die Steuerung dies anhand der Leistungsaufnahme und die Relais schalten die Stromzufuhr einfach ab.
