Zündkerzen Frage für 16v
  • Hallo evtl blöde frage aber!
    Ich habe einen 16V 9a corrado und habe folgende kerzen finden können die in den passen laut papieren und so.
    das wären
    1. BOSCH F6LTCR
    2. NGK BKUR7ET
    dann bin ich zum händler gegangen und habe gesagt hör ich brauch teile für meinen rado der nimm sich einen bosch katalog guckt nach BOSCH F6LTCR geht ins Lager und bring mir die Champion RC8VTYC4 :-q
    Dann habe ich genommen ab nachhause und im internet gesehn das sie für den g60 sein sollen wie die von NGK BKUR7ET :-p Am nöhsten tag bin ich zu dem und habe mal katalog zeigen lassen und habe gesehn das es so da steht Bosch F6LTCR = Champion RC8VTYC4
    Nun meine Frage passen die nun aufm 16v 9a motor oder passen die ned . da manche sagen man könne sich mit falschen kerzen löcher in die kolben brennen was ich persönlcih noch ned mal gesehn habe egal ob roller oder sonst was. wer kann mir da was genaueres zu den kerzen sagen :-r
  • Naja, wenn laut dessen Katalog diese auch passen würde ich mir da keine Gedanken machen, bzw. noch mal einen "reinen" z.b. Bosch Listen abgleich vornehmen. also wenn die Boschliste sagt: 9a Motor = BOSCH F6LTCR dann würde ich auch glauben das die Champion dem entspricht. sind ja auch alles Namenhafte Hersteller...
  • Naja, ob nu direkt ein Kolben durchgebrannt wird...
    Es gibt ja die Wärmekennzahlen, wenn die kleiner werden können sie mehr Hitze ab, wie z.b. Die Bosch W6DPO für den G60. d.h. die Kerze leitet wärme gut ab, aber der Motor muss auch genug Hitze bringen, damit sie nicht verrusst. Nimmst jetzt eine 7er oder 8er Bosch Kerze kann es sein, das die Wärme in der Kerze nicht abgeleitet wird und bei längerer Belastung die Kerze so warm wird, das das Benzin-Luftgemisch schon vorher zündet, also nicht am optimalen Zündzeitpunkt, sprich, die Explosion kämpft Kräftetechnisch schon der Aufwärtsbewegung des Kolbens entgegen - der Motor klopft (statt z.b. 6 vor OT zündets z.b. 25 vor OT) also Leistungsverlust. und wenn da nicht drauf geachtet wird kann dir so eine Zündkerze, bzw Teile davon auch durch den ganzen Brennraum wandern und alles in dem Bereich Zerstören. Dazu kommen ja noch die Maße, wie Länge und Gewinde, das dürfte ja klar sein, was z.b. ein falsches Gewinde oder zu lange Zündkerzen verursachen können.
  • also habe den heute mit den kerzen angemacht und habe da nix deartiges festestelt das era uf die kerzen schlug oder sowas. aber da ich keine infos über kerzen finde und mir keiner sagen kann ob man die fahren kann aufm 9a bin ich da ned sicher ob ich die lassen soll und damit fahren kann. :-r
    habe da ma sone komige tabelle gefunden nur sagt mit ned fiel
    http://www.renault-bg.com/site/sveshti.html
  • naja doch, wenn dir mal eine Zündkerze einer Marke raussuchst, hast du die bestätigung für das Gegenstück anderer marken.
    und für die "NGK BKUR7ET" waren wir uns z.B. ja einig, sowohl laut VWCorrado.de und deinem Teilehändler.
    und laut der Liste deines Händlers "NGK BKUR7ET" ^= "Bosch F6LTCR" ^= "Champion RC8VTYC4"
    und laut der Seite in deinem Link stehen genau diese Drei auch in einer Spalte, sprich sie können sich gegenseitig ersetzen...
    mach dir keine Sorgen mehr, soviele Zufälle sind eher unwahrscheinlich
  • Erklärt sich doch von selber, die Kerze ist von den Eigenschaften gleich. Nur heisst die gleiche Kerze nicht bei jedem Hersteller gleich, also ich versteh dein Problem nicht.
  • Also laut ET liste und VW offiziell zugelassen nur BKUR7ET von NGK und 14FGH-6 DTUR von BERU beides Longlife Kerzen (Wechselintevall 60000 Km) eine Bosch Kerze ist da nicht dabei !
    Wobei ich eher zu NGK tendiere und epfehlen kann hatte öfters Ärger mit BERU Kerzen !
    Die Bauform der Kerzen ist gleich dh. Gewinde / Gewindelänge / Schlüsselweite und Isolator alles andere dazu ghört auch die gestaltung und Anzahl der Masseelektroden oder der Mittelelektrode sind Herstellerspezivisch !
    Golf 2 GTI / Bj 84 / MKB ABF / 2,0L 16V / 150 PS (170 PS)
    Einmal editiert, zuletzt von Garlock ()
  • Kann ich nicht sagen denn Vergleichslisten sind geduldig deshalb möglichst die Kerzen Verwenden die von VW zugelassen sind diese Kerzen sind von VW mit sicherheit auch getestet worden das ist vorallem beim 16V wichtig !
    Nur so als beispiel siehe : http://vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=66483
    Da gehts um Motorschäden am VR6 durch Kerzen die zwar in der Vergleichsliste stehen aber von VW nicht zugelassen sind !
