Hqallo also haben nen vr6 un wollte zk raus amchen da is mir doch bei einer der sechkannt abgerissen also keramik und sechkant sind raus aber die euserre hulli mit gewinde is noch drin was nun?
kopf runder aber wie am bessten rausbekommen
zk abgerissen was nun
Kannst Reste mit einer langen Spitzzange greifen und drehn ??
oha... wenn du den kopf runter hast hast du ja einmal noch die möglichkeit von unten die kerze zu greifen... evtl. wenn von oben wirklich kein rand mehr stehengeblieben ist auch den kürzeren weg (also weiter rein) wählen. sollten die elektroden dem kraftaufwand nicht standhalten evtl versuchen das restliche innenleben mit nem austreiber rauszuhauen und einen annähernd passenden torx oder vielzahn einschlagen und versuchen zu drehen. bewegt es sich dann immer noch nicht, fein säuberlich ausbohren.
Isolator rausklopfen, passenden Rundstab reinstecken und verschweißen, da kannst dann anpacken mit Zange/Hebel deiner Wahl um die Gewindehülle rauszudrehen.
Wenn auch das scheitert soweit wie möglich ausbohren/lassen und die Reste der Gewindegänge wegpulen. Wenn du das Gewinde dabei verhunzt isses auch nicht soooo dramatisch, gibt Heli-Coils in der Größe.
Normalerweise sollte man sie mit einem Linksausdreher raus bekommen...
