AGU standgas ?
  • Also seit einigen Wochen habe ich morgens wenn ich das Auto anmache das problem das er etwas lange sagen wir mal wenn es kalt war, 30-60 sek das Standgas etwas hoch hält, so bei 1000-1200 U/min...
    Ist das normal oder sollte der das nicht gleich auf normal regeln?
    Bzw. macht er das weil es so kalt ist?
    Danke mfg Manuel
  • hast du vor kurzem die Batterie länger abgeklemmt oder das Steuergerät resetet ? oder die Drosselklappe gereinigt ? das könnte die Ursachen sein, war bei mir zumindest so, Standgas wird durch einen elektrischen Steller geregelt und das steuergerät lernt sozusagen die richtige Drehzahl, die Anfangsstellgrößen können aber abweichen.
