Unruhiger Leerlauf beim G60
  • moin moin jungs
    folgendes porblem hab ich: motor läuft im stand extrem unrihig zwischen 100 und 1500 schwakungen(sägen)
    mein g60 kommt aus einem unfall corrado udn sitzt jetzt im golf 3 cabrio. seit dem umbau hat ich das problem.
    ich lasse den motor an. 1 min läuft er ruhig ich kann gas geben und und . ist dei ene min um......
    ich geb ein klein wenig gas das die drosselklappe von dem leerlaufschalter runterkommt geht das geschwanek los.
    den schalter habe ich überprüft schaltet durch
    zigarre liegt im leerlauf 2 volt an
    Drosselklappenschalter schaltet auch durch
    unterdurckschäuche sollten auch dicht sein hab überall fett bremsenreinger verteielt nix zu sich
    zündkerzen sind auch überprüft und alle nachgezogen kann keine unregelmässigekeiten erkennen.
    beim fahren ist nix zu merken nur der standgass läuft scheiße
    ich weiß nicht mehr weiter bitte um hilfe ;o)
    danke
    Im Technikforum hatte leider keiner eine Idee
  • stecker abgezogen. und dann läuft er richtig kacke.
    bisher bin ich soweit...
    hab die lamdawerte gechekct. die reglet beim sägen zwischen 0,5 und 0,2 wenn er im keller ist...
    das könnten somit auch nen zündaussetzter sein? was aber unlogisch ist weil der motor dafür zu wenig wackelt und so zu ruig beim sägen läuft.
    wenn er sägt und ich steh an der ampel. 2 mla kräftig auf die bremse tretten und er läuft rund bis ich das nächste mla das gas anippe?? sehr komisch.
  • Hallo,
    ich hoffe mal dass du deinen Umbau sauberer ausgeführt hast als du hier Texte schreibst.
    Für die G60- Digifant gibts ne 1a Prüfvorschrift von VW. Würde ich mal komplett durcharbeiten, den Leergasschalter zu prüfen ist eine davon.
    Markus
