hallo.
welche getriebe passen an den 1,8er mit 125 ps golf 4?
passt evtl das vom g 60 ?
getriebe 1,8er 125 ps
nur Motor ja. Kommste dann aber GARNICHT mehr vom Fleck
im Golf 4, müsstest Halter anbringen. Such dir lieber wieder eins vom 125 PS
hat da einer kennbuchstaben`?
CBA
AYN
ATBuvm... die bringen dir aber alle nix.
wieso bringen die nix?
also sollten möglichst ohne grosses umgebaue in nen golf 4 passen -
Weil das alles Getriebe fürn G60 sind und du da mit 125 PS zu kämpfen hast
egal .hazúptsache die passen so rein
zu kämpfen ist gut
selbst mit dem ABF mit 4-2-1 Fächer und Chip und dem leichteren Golf 3 und nur dem CBA also schon nem kürzeren G60 Getriebe ging im 5. Gang wirklich garnix mehr. 4 deutlich mehr zu kämpfen.
Dann noch mit Golf 4 und 25 PS + 10 NM (und Hubraum) weniger wirst du da garnicht mehr vom Fleck kommen.
Zudem fährst du dann einen ganz anderen Reifenabrollumfang als für das Getriebe vorgesehen.
was ist denn mit dem vom gti golf 2?
Kein 02A
02a?
Getriebetyp....ist nen 020 beim G2 GTI
fällt dir über kurz oder lang auseinander, zudem müsstest Schaltgestänge einbauen, zudem macht die Kupplung mit dem Mehrgewicht vom GOlf 4 dann gleich schlapp...vielleicht hält dann das Getriebe ne Sekunde länger
Warum willst du denn unbedingt in nen halbwegs neues Auto so nen altes Getriebe einbaun???
ah so.
die vom golf 4 sind dann 02J.
passen denn dann alle 02J?wie sieht das mit den vom 1,8er turbo aus?
weil ich möglichst schnell günstig eins brauche und an die so kriegen kann.wenn se passen sollten
"Plug an Play" passen die 02J, aber auch nur wenn sie den gleichen Flanschdurchmesser für die Gelenkwellen (fälschlicherweise meist als Antriebswellen bezeichnet
) haben.
Original ist für den 125PS-Motor:
CZM, DYN.
Übersetzungsgleich sind noch EBD, EBM und EGW aus einem Audi A3 1,8l 125PS, und EGY aus einem Golf IV 1,8l 150PS.
Auch verwenden (weil nur unwesentlich anders übersetzt) kannst du z.B.:
DZQ, EBP, EGT, EKG, EKH und FBV vom Beetle 2,0l 115PS,
EGV vom 1,8l 125PS Toledo
EHN vom A3 1,6l 100PS und A3 1,8l 125PSAlle anderen 02J-Getriebe passen auch, sind aber z.T. erheblich anders übersetzt!
besten dank für die infos
dann passt das CBA also problemlos.richtig?
