Reifengröße Freigabe BBS RS Hilfe
  • Hallo Leute kann mir einer sagen welche Reifenfreigabe es für 9,5x15 und 10x15 BBS RS gibt,und vorallem wo man die reifen noch herbekommt.Soll auf nen 2er Jetta drauf.
    Mfg
    Original von mirosgolf1
    das sind ja ja schon fast rieger dimensionen. reifen dneke ich mal 215er oder 225er. Frag doch mal den Caddyman,der ist doch BBS spezi. Vielleicht kann er dir was sagen.
    Bezog das eher auf diese Antwort. Ist egal welcher Felgenhersteller es ist!
  • Wo liegt das eigtenlich das Problem? Kappier ich nicht ganz, aber naja, muss ich vielleicht auch nicht.
    Meine Antwort(en) lautet(n), normal sollte man sich zuerst darüber Gedanken machen ob etwas möglich ist, außerdem ist es Sache des Reifenherstellers bis zu welcher Breite es gehen kann.
    Zum Thema Rieger möchte ich sagen, da bist schon mittendrin mit der Dimension. Rieger verbaute zum Beispiel an der Vorderachse meistens 8x15 Et03 oder 8x15 Et-23, an der HA dann 9x15 ET03 oder -36.
    So wie mir schoent, bist du davon nciht so weit entfernt, nein, noch viel weiter! :tock:
    Welche ET haben die Felgen bzw. welche Innen/Aussenbetten. Sind es überhaupt RS1-Felgen oder doch die 2-teiligen RM-Felgen?
    Anosnsten sind die mir bekannten Größen für die Diemnsion 215/45 und 215/50.
  • hallo Leute,
    also ich bin nicht vom mond ich hatte mir vorher gedanken gemacht,nur nicht damit gerechnet das dunlop keinen reifen in 245/35/15 mehr baut.<das ist mein erstes Problem.
    2.Ich habe die felgen in ebay gekauft,zu den betten kann ich leider noch nichts sagen da ich sie noch nicht hier habe.Der verkäufer meinte es sind et3.
    Und ich sehe darin eigentlich kein Problem denn zuvor hatte ich 9x14 und 10x14 et0.
    Und so wie ich das mit rieger in erinnerung hatte haben die HA 11x15 et- irgendwas verbaut,weil mein kumpel im besitz vom original ersten Calibra Catano umbau der auf rieger zugelassen war ist,aber is ja auch wurst.
    Ich habe das Problem das ich nicht genau weis was ich jetzt auf die HA für reifen machen soll,weil es laut aussage von dunlop keinen 245/35/15 mehr gibt,und auch nie wieder geben wird.
    Möchte aber diese BBS Felgen umbedingt fahren,
    Va is mir klar entweder 215/40/15 oder 215/45/15
    Ob es wirklich BBS RS sind kann ich nich 100pro sagen,da ich mich dafür zu wenig mit BBS auskenne.Aber er meimnte es sind 3-teilige.
    Hier noch ein bild der felgen
    Mfg
  • Jetzt sei mir bitte nicht böse, aber dass du nicht vom Mond bist mag schon sein, aber dazu passen deine Aussagen nicht so richtig!
    Zu der Reifengröße ist zu sagen, dass man sich da vorher darum kümmert ob die lieferbar sind.
    Was hat ein Calibra mit dem Golf/Jetta zu tun, außer dass der auch 4 Räder und ein Lenkrad.
    Der Rieger hatte auch einen Porsche umgebaut mit 13x15 Et-61, könntest ja auch diese Größe verbauen, denn es ist ja noch keine Riegerdimension.
    Es sind auf jeden Fall keine RS1-Felgen (3-tlg.), sondern RM-Felgen (2-tlg.).
    Somit ist auch die Größe wahrscheinlich nicht die angegebene Größe.
    Sollte die eine Felge tatsächlich eine 10 Zoll sein, dann müsste das Aussenbett wahrscheinlich (nicht sicher) 4 Zoll haben und bei der 9,5 entsprechend 3,5 Zoll. Das kommt aber auf die Grundfelgengröße an. ich gehe hier von einer 6,5x15 Et33 RM012 aus, also die Edition One Felge. Die 10er Felge geht dann sicherlich in den negativen ET-Bereich, irgendwo um -10.
    Bei der 9,5 hat er in etwa Recht mit ET3, aber auch im negativen Bereich.
    Ich denke mal, da gibt es nicht viele Möglichkeiten in deinem Fall.
    Ich zähle mal zwei Möglichkeiten auf.
    - uralte gebrauchte Reifen der Dimension 285/40 zu kaufen
    - die Felgen zurückrüsten auf eine Größe bei der auch eine Reifengöße vorhanden ist
    Selbst auf der VA wirst mit den 215/45 nicht glücklich werden, das ist aber nur meine Meinung. Ich weis nicht mal ob der bei der Größe freigegeben ist.
    Da hat dich mal einer schön übers Ohr gezogen, mehr ist dazu nicht zu sagen.
  • Hi du,
    habe mittlerweile auch mitbekommen das es RM sind,wie gesagt kenn mich halt mit BBS nicht so aus.
    Ja ich weis jetzt auch nicht genau was ich machen soll,entweder ich vekauf sie wiedre oder keine ahnung.
    viele möglichkeiten bleiben ja leider nicht.
    Falls ich mich dazu entschließen sollte sie umzubauen auf rundum 9x15,könntest du mir da mit betten behilflich sein???
    caddy kannst du mir bitte noch sagen warum ich deiner meinung nach mit dem 215/45 nicht glücklich werde??ß
    Und gibts es dann irgendein festigkeitsgutachten für die Felge das ich sie per einzelabnahme eintragen lassne kann??
    Mfg
  • Die RM gabs meines wissens auf dem BMW in 7j aber auf em golf nur in 6,5.
    Kauf dir lieber BBS RS...dann bist du auf der sicheren seite...die aufgeschüsselten RM eintragen zu lassen wird schwierig und wenns überhaupt klappt sicher ned ganz billig
    MFG
    weil der bescheiden aussieht. das sinnvollste auf 9x15 ist der 215-40er von dunlop, aber der soll nicht mehr produziert werden.
  • hi leute also hab mich mit dem verkäufer geeinigt das er die felgen zurück nimmt.werde mir jetzt rs holen in 8 od 8,5x15 und 9,5x15,könnt ihr mir vielleicht sagen welchen reifen ich auf der 8 oder 8,5 fahren darf??
    Danke Mfg
  • Also für die 8x15 gibts von Toyo ne Freigabe für 195/45 (ist das Mindeste!)...
    Genau die Kombination hab ich mir zugelegt fürn Sommer :D
    Original von jetta2_g60
    danke für die antwort,
    gibts von dunlop evtll. auch was?weil hinterachse werd ich den sp9000 in 215/40/15 fahren.
    caddyman weist du evtl. was?
    Mffg
    Oh man, wie unselbstständig bist Du eigentlich!? Dann frag doch bei Dunlop und bei anderen Reifenherstellern nach! Fahren kannst Du die Reifen dann aber selbst oder?
  • Eddie,
    so schlau wie du war ich auch schon.
    so wie andreas schon sagt es gibt von dunlop selber keine mehr,weil sie die freigaben nicht mehr rausschreiben dürfen.ich dachtre da svielleicht ein user noch was liegen hat.
    aber anscheinend ist es ja zu viel wenn man um hilfe bittet.
