Golf3 Schiebedachschwergängig -> Sicherung brennt durch
  • so, folgendes:
    Beim Golf 3 meiner bessern Häfte habe ich folgendes Problem. Und zwar brennt beim Betätigen des Schiebedaches regelmäßig die Sicherung durch. Hatte erst den Motor in Verdacht, aber den hab ich ausgebaut, zerlegt, getestet und der funzt einwandfrei.
    Scheint so als ob das Dach einfach etwas schwergängig wäre und der Motor dann zu viel Strom zieht und die Sicherung ausknallt. Da wenn man den Schalter nur kurz drückt und das Dach quasi Stückchen für Stückchen bewegt, dann klappt's.
    Habe als Vergleich mal bei nem anderen 3er getestet. Da merkt man beim Kurbeln mit der Hand keinen Unterschied. Kann also nicht so viel sein.
    Jetzt die Frage welche Stellen und wo muß ich am Schiebedach schmieren das das wieder paßt?
    Was mich gewundert hat: Wenn man durch das kleine Loch schaut durch das das Zahnrad vom Motor in die Kette vom Dach faßt, sieht man zwischen den Gliedern der Kette so kleine "Fasern" (naja, trifft es nicht so ganz, blöd zu beschreiben) muß das so sein, oder kann es daran liegen weil's Dreck oder Fusseln vom Himmel oder sont was ist? Hat der Vergleichs-3er aber auch....
    Original von jumpmen
    ...sieht man zwischen den Gliedern der Kette so kleine "Fasern" (naja, trifft es nicht so ganz, blöd zu beschreiben) muß das so sein, oder kann es daran liegen weil's Dreck oder Fusseln vom Himmel oder sont was ist? Hat der Vergleichs-3er aber auch....
    das ist ne Art Bürste in dem Spiralkabel, soll so sein. Wenn offensichtlich nichts defekt ist, wobei ehrlich gesagt sieht man de eh nicht so viel, würde ich es ausbauen und gleich die ganzen Führungsteile säubern und mit Silikonfett neu einfetten. Neues Fett auf altes... :(
    Kannste ja mal mit Silikonspray versuchen, den Schiebemechanismus in Gang zu bekommen, ist aber nicht auf Dauer.
    Grüße :wink
    Original von DerChecker
    Vieleich klemmt es auch irgendwo, bzw es verkantet sich. Wurd das Schiebedach mal ausgebaut ?
    ne ausgebaut wurde das noch nie....
    das ist ne Art Bürste in dem Spiralkabel, soll so sein. Wenn offensichtlich nichts defekt ist, wobei ehrlich gesagt sieht man de eh nicht so viel, würde ich es ausbauen und gleich die ganzen Führungsteile säubern und mit Silikonfett neu einfetten. Neues Fett auf altes... Kannste ja mal mit Silikonspray versuchen, den Schiebemechanismus in Gang zu bekommen, ist aber nicht auf Dauer.
    naja, ausbauen wollte ich mir nach Möglichkeit schenken. Werde mich damit die Tage wenn's wieder bissel wärmer ist mal ausführlich beschäftigen. Alles saubermachen und neu fetten. Wenn's dann nicht geht muß ich es wohl mal ausbauen. Aber ist bestimmt ne Schweinearbeit, oder? Himmel runter etc...
