ABS Verkabelung Mark04 -> Mark20
  • Hi zusammen,
    natürlich hinkte der Vergleich mit dem ABS und den 90%. Es sollte auch eher aufzuzeigen, dass einem immer gesagt werden kann, "lass die Finger weg", "schau bei Dr.Google nach" usw. Und so wie Scholz schon sagte, die Dunkelziffer all derer die Schrott produzieren ist bestimmt nicht gerade klein. :lol
    Von dem her hat des der Themenersteller vollkommen richtig gemacht, hatte ihm ja auch dazu geraten... :D
    Und beim ABS sehe ich das etwas gelassen. Wenn an den Sensoren etwas falsch angeschlossen ist, geht ja die Lampe an. So ne Einrichtung bei den Bremsen selbst wäre ne tolle Erfindung. :D
    Grüße :wink
    Original von Scholz
    war da nicht was das die mark20 Kabel extra geschirmt sind im Gegensatz zu den Mark04 Kabeln? (!)
    ps: Wenn jmd der Turbolader um die Ohren fliegt, dann kann man da soviel dafür, wie das die Erde sich dreht! Oder hat hier einer eine Dynamsiche Feinwuchtmaschine für knapp 100000€ rumstehen wo er jedesmal seine Lader prüft und neu lagert? Außerdem hat RedCandyman wenigstens davon berichtet, möchte nicht wissen wievielen hier wegen wirklicher Schrauberfehler der Motor oder ähnliches um die Ohren geflogen ist, aber sich nicht traut(e) das schriftlich hier preis zu geben!
    Wenn aber jmd am ABS rumfummelt und dann deswegen einen Unfall baut, dann ist er dafür verantwortlich!
    also mark 20 kabel hatte ich selber noch nicht in der hand, aber auf jeden fall sind die abs leitungen im mark20 kabelbaum nicht geschirmt, darum denke ich mal das die sensoren selber auch nicht geschirmt sein werden. bei den "alten" sensoren ist ne schirmung vorhanden, hab mir selber aber auch passende adapter von alten sensoren auf neuen abs-kabelbaum gebaut und auch nicht auf die polung dabei geachtet, nur links und rechts gleich mehr nicht. da n sinussignal vom sensor kommt ist es dem steuergerät wirklich lachs, wie rum dei sensoren angeschlossen sind.
