Hy
habe schon die suche benutzt aber leider nichts gefunden.
Habe an meinem golf3 jetzt griffe von audi A6 und wollt mal wissen wie ihr das problem gelöst habt
mit dem Mechanismus das die türen aufgehen..
gruss
Hy
gruss
Frage Toby oder Concept. Beide kennen sich damit aus!
Aber ob sie ihre Tricks veraten, ist die andere Frage!
Aber versuchen kann man es ja mal
1. Schloss raus
2. Riegel mit einer Zange um ca. 2cm in richtung Schloss biegen.
3. Riegel in einen Schraubstock spannen. Kleines Loch mittig durch bohren.
4. A6 Griffblende abnehmen, durch das Gußgehäuse das gleiche Loch bohren.
5. A6 Griff von hinten in Lochhöhe Ausfräsen in der höhe. Das ca. 1cm.
6. Drahtseil ca. 2-3mm dicke
7. Blomben und kleine Unterlegscheiben.
8. Am Ende des Seils eine Blombe + Scheibe auflegen
9. Durch die Bohren des Riegels ziehen.
10. Freigängigkeit testen evt. weiter bearbeiten.
11. Seil durch den Griffstecken
12. Spannen und verblomben + Scheibe
13. Griffblende rauf fertig.
Hoffe konnte dir helfen.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Slow Rider
1. Schloss raus
Punkt 2 ist wichtig!!!
naja hört sich ja schon mal gut an..aber ich habe ein 4 türer..und hinten geht die tür nicht mal mehr auf weil der riegel schon an der griff mulde anstösst!!!
hat das auch schon mal einer gelöhst??
