Moin
Habe neulich mein Amaturenbrett ausgebaut, dabei kamen stecker zum vorschein die ich absolut nicht zuordnen kann. (andere VW schrauber die ich kenne auch nicht)
Der kabelbaum geht von dem massepunkt Links an der ZE mit 2oder3 masse kabeln zum Schrauben ab,
Links sind nocht 2 Stecker, (müssten die selben sein wie rechts, genau hab ich nicht geschaut)
Rechts sind 3 Stecker dran, Einer geht an die Boxen hinten 2 Kabel gehen zu den Boxen oben im A-brett und sonst sind noch die beiden stecker auf dem Bild vorhanden.
Im Mittleren abschnitt des Amaturenbrettes sind die kabel alle abgezwickt worden (mit kabelbinder vom Vorbesitzer zusammen umwickelt) auf der höhe des Radios... enden die Kabel
Was ich nicht versehe,Wenns Boxenkabel sind, seit wann haben die Dicke Massekabel :D?
Verbaut ist alles in einem Edition One bj 89 neue ZE
Hier nun das Bild
LG
