ist das ABS-System bzw. Bremseinheit vom Passat VR6 und G60 das gleiche ?
Gruß Rider
![](https://www.wolfsburg-edition.info/wbb5/core/images/avatars/c3/782-c30bb30e0b297df3bd3cd71b857dcc154659c4d8.webp)
ABS-System bzw. Bremseinheit von Passat G60 und Vr6 gleich ?
G60 war immer 280mm Bremse vorne, VR6 gabs mit der Plusachse dann auch mit 288mm.
ABS Einheit vom 35i B3 unterscheidet sich vom B4
Original von EtOK
Nicht nur! Es gab auch z.B. im B4 verschiedene Systeme... -
Servus!
Laut eines befreundeten VW-Mitarbeiters sind die Mark02 ABS-Hydraulikeinheiten (bis auf evtl. verschieden große HBZ´s) vom Aufbau und Verkabelung absolut identisch - egal ob Golf, Corrado, 35i usw.
Als vor ca. 2 Jahren meines defekt war habe ich eines vom Passat 35i verbaut - das passte plug&play.
Mathias -
sind beim 35i bis zum FL gleich, musst nur schauen ob mit oder ohne EDS.
Original von Rabbit Pickup
...bis zum FL .... -
FL= GP = Große Produktaufwertung, im Volksmund auch Facelift genannt
hi, ich hab nen g60 abs block drin und brauche nen größeren hbz, was mach ich wie um das zu erreichen?
