Hat schon jemand Erfahrungen mit diesen Einspritzdüsen gemacht?
Stimmt die Durchflussmenge, wäre ja dann ne Alternative zu RS2 und orangen Porschedüsen!?
Einspritzdüsen
Wenn ich die Boschnummer richtig sehe 0280 156 021 dann nicht
Wenn KG60 die Boschnummer richtig abgelesen hat, haben die Düsen nur 304ccm und stammen aus nem Opel
Aber gut, kann ja auch sein, dass das Bild nur als Beispiel dienen soll
EDIT: Steht ja da, dass das Bild zu zur Veranschaulichung dienen soll
Also die Einspritzdüsen sollen die Nummer 0 280 156 280 haben und Hellblau sein.
Hab schonmal in diversen Listen gekuckt aber nichts gefunden. -
sicher dass die net 280 156 208 haben?? weil 280er find ich net
was für ein Triebwerk möchtest du denn antreiben?
Für fast jeden G60 sind die zu gross!
Grösser ist nicht immer besser !!Mfg
XL-Edition -
Mhm hätte gern irgendwie was vom Hersteller, Datenblatt oder sowas.
Sollen in einen 16V Turbo mit GT3076, darf also schon etwas grösser ausfallen. -
http://www.bosch-service.de/content/language1/html/index.asp
da mal nen standort in deiner nähe raussuchen und fragen.
nummer durchgeben und nach den spezifikationen fragen.
und hat schon jemand die ebay Teile eingebaut??
Auf der Opelseite kostet aber das St 129€,wenn ich das richtig gesehen habe.gruß rene
So hab die Düsen mal verbaut, Boschdienst konnte mir net groß weiterhelfen nur das die Düsen wohl aus dem Astra coupe Turbo sind.
Leerlauf lässt sich ziemlich schlecht einstellen nur wenn der Motor richtig betriebswarm ist, läuft ansonsten im Stand zu fett.
Bei Vollast ca 1,4bar LD um die 950 Grad Abgastemperatur, Benzindruck 4,2bar auch bei 0,8bar Druck hab ich 930Grad Abgastemperatur, Spritversorgung müsste Pumpentechnisch eigentlich ausreichen, sind 2 KR Pumpen und eine Vorförderpumpe. -
Moin,
hast du deine Software auf die Düsen abstimmen lassen?
Wenn nicht, kann man leider nix dazu sagen wie die Düsen sind.
Hast du dir das Spritzbild mal angeguckt?
Das ist das, was mich mal interessiern würde.
Bin auch am Überlegen die mal "auszuprobieren"So ein mist, es gibt aber auch verdammt viele Düsen :-r
Bei Boschmotorsport bekommt man ja die Sprühwinkel, hat das schon jemand für normale Düsen gefunden?
Mfg
XL-Edition -
Kann mir einer auf die Schnelle, aber sicher sagen, um welche Einspritzdüsen es sich bei folgender Teilenummer handelt??
Also Durchfluss bezüglich:
037 906 031 D
Super, danke
Moin,
die müssten die Boschnummer 0280150905 haben.
Durchflussmenge laut "meiner" Liste ist 263ccm bei 3Bar.Sind vom G60.
Mfg
XL-Edition -
also reintheoretisch fürn ABF Turbo verwendbar?
nein bzw wenn dann nur für sehr wenig leistung
Ach Shit, hab die mit den großen Düsen verwechselt....
Hast Recht maddin....
