Wer kennt sich mit Sat-Receivern bzw. LNB aus ?
  • Hab gestern noch mal den alten analogen receiver drangeklemmt. Bei dem gab es keinerlei Probleme. Lief die ganze Zeit ohne Probs.
    Harti
    Einmessen ? Öhh, also ich hab den alten LNB abgeschraubt und den neuen angeklemmt. Mehr nicht :?:
    Wie misst man den Pegel ein ?
    Komisch finde ich ja halt, dass der Ausfall immer nur ein paar Sekunden anhält.
    Erst kommt "Fehlerhaftes Signal" und danach "Kurzschluß oder Überlast am Antenneneingang". Tja, und dann ist das Bild wieder da, bis es in 5 Minuten wieder von vorne losgeht. Bzw. ich den Sender kurz wechsel, dann findet er das Signal sofort wieder.
    Der Multiswitch ist ja schon in dem LNB mit drin.
    Die Verkabelung hab ich kontrlliert. Beim Googlen hab ich schon gelesen, dass es sein kann das die äußere Aluminiumschicht mit dem Kupferdraht in Berührung kommt. Dies ist aber nicht der Fall.
